[résolu par mise à la ferraille] moteur 525 td 1996 HS ( vilebrequin )
+9
jeje0502
scirocco02
la taupe
koinkoin
cbass3009
BM66
philippe28
13 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: [résolu par mise à la ferraille] moteur 525 td 1996 HS ( vilebrequin )
non pas specialiste bmw, pk c pas un ordi la je c faire lol
philippe28- Membre accroc
Pas besoin spécialiste BMW, diéséliste ou vrai mécano
j'ai une solution 5 litre d'essence un zippo sa ira plus vite lol , bon je part chez bmw voir si un mec peux me dire si ya reprogrammation entre pi et calculateur
Au pire tu achètes l'outillage (pige de calage PMH, arrache PI,comparateur)
et une fois finis, tu le vends le tout dans le bon coin
oui c sympa mais a pas oublie j'ai que 630 euro pour tout faire
Mon pauvre...Si tu vas chez bm t'est pas sortie de la me*dephilippe28 a écrit:j'ai une solution 5 litre d'essence un zippo sa ira plus vite lol , bon je part chez bmw voir si un mec peux me dire si ya reprogrammation entre pi et calculateur
Pour l'outillage de la pompe tu en n'as +/- 150€
ne mets pas en vente des pieces si tu tient pas tes engagements
Tu peux lire l'historique et tu comprendras mieux le pour quoi les pièces ne sont plus en vente
A propos d'engagements... ici on n'a comme habitude de se présenter avant de poster et faire des remarques... disons un peu déplacées
re salut
bon le mec qui doit me vendre la voiture pour un moteur 130 000km n'arrive pas a démarré la caisse, comme ya 6 heures de route je laisse tomber
mais
ya un mec qui vient a 17h15 avec un moteur + boite 525 tds + le calculateur
pouvez vous me dire comment je peux le faire démarré sans le poser sur la caisse pour voir si il tourne? puis comment savoir si le moteur a réellement 170 000km?
merci c urgent
mais
merci c urgent
si le demarreur est dessus tu peus le faire tourner mais pas demarrer et avec le calculateur il te faut ews et le transpondeur
ya juste le calculateur???
ou alors je peux mettre mon calculateur + ews et mon transpondeur ou fo les pièces du même moteur pour remonter tous ca,
Bonjour Philippe
Pour le démarrer je ne sais pas comment tu peux faire sans tout brancher
Pour le kilométrage le seul moyen que je connais qui peut donner une indication (et encore) c'est de déculasser et toucher les pistons et voir si il ont du jeu, et encore ce n'est pas une science exacte
A mon avis tu devrais prendre des garanties au près du vendeur, et te remettre à sa bonne foi
il me le vend 200 euro donc au pire je le fait juste tourné
la j'ai eu le mec pour l'autre moteur il a pas de gasoil qui arrive j'ai dit regarder la pompe de gavage il me tien au courant
pour soir je pense se sera au feeling
j'espère juste que mes branchement de mon 5 suffiront que j'ai pas besoin du calculateur ou ews ou transpondeur au pire le kit d'occas coute 110 euro sur leboncoin
bon bas c mort
la pompe été pas la même que la mienne 995 moi 994 tempi
si quelqu'un vends un moteur 525 td ou tds avec squi fo pensé a moi
Dommage...
Appelle le numéro que je t'ai donner il en n'as un à 300€ à voir si il est complet
il le vend pompe à injection qui fuit puis injecteur retiré merci quand même
bon bas je pense je v faire le vilebrequin puis les pièces à coté j'ai trouver les coussinet puis tous le reste puis capteur pmh pour 300 euro environ + 150 le vilebrequin sa peux le faire
bonsoir les gas
bon j'ai acheter mon vilebrequin cette après midi chez BM92, je vous pose quelque photo, dite moi se que vous en pensée?
ps: aucune rayure lisse comme une peau de bébé
Bonsoir
A voir comme ça, c'est difficile à dire, de toute façon il n'y à plus qu'a...
BM92 ma dit
de ne pas changer les coussinets de bielle et les vis de bielle pas nécessaire si encore bon vrai ou faux ?
juste changer
coussinet de vilebrequin
joint spy de vilebrequin
jeux de calle latéral de vilebrequin
puis remettre le reste
vrai ou faux?
juste changer
vrai ou faux?
» probleme montage boite de vitesse sur 525 TD 1996
» [résolu]De l'huile un peu partout Moteur M51 (Photos In)
» pb vilebrequin
» Joint d'étanchéité arrière du vilebrequin sur 524 TD.
» pb vilebrequin
Page 3 sur 11
