Probleme sur ma 524 TD
+6
nicolaski
al2231
10 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Probleme sur ma 524 TD
eh bien tu regardes sur l auttocollant d affectation sur la batterie
Minimum 75 Ampères Heure
Bawanka- Membre expert
hum !! Attention c'est un diesel, y a quand même 6 bougies à faire chauffer là dessus, et après faut encore le lancer le2.4L donc au moins une 90
Ah oui exactj'ai confondue avec la trop petite qui est dans le e30.
Pour un 325TDS j'avais une 110AH.
Bon la batterie est bonne sa peut être l'alarme donc j'ai effectuer quelques photos !
sous le volant si quelqu'un l'aperçois !
J'ai enlever ce fils sur la cosse du +
faut il que je rebranche ce gros fil ?
essai de demarrer en enlevant le fils rouge , et recommence l operation en branchant le cable noir
Bizz ces fils, car on dirait que cela vient d'une alarme qui fût là, sur la 4 ème photos le fil rouge qui court on dirait bin un fil non d'origine, mais on ne vois pas de trace de fils coupés pour une installation d'alarme ... Bon, si ta voiture roulait avant, remet tout comme c'était avant ...
ba il y a pas de boitier d'alarme sous le volant!!!
si il est pas la pour savoir ou il est tu suit les detecteurs de mouvement qui sont crochet soit a l'avant ou a l'arriere!!!
mais pour moi c'est l'alarme qui fou la m..de!!
et ta essayer de demarrer en enlevant le fil rouge??
al2231- Membre spécialiste
nn pas encore et ce gros fils noir faut il que je le rebranche ?
ba le gros fil noire c'est ta cosse de moins de ta batterie nounouille!!!
tu devrais essayer de demarrer en debranchant le fil roule avec le fil rouge!!
C'était sur la cosse avec le fil rouge
Ont le vois sur cette photo !
ba pa celui qui est accoler a la cosse mais l'autre qui a un porte fusible!!!
rebranche tout
Je rebrancherais le noir ont vera bien !
oui remarque debranche le noir et le rouge et tu vois si ta plus de temoin tu remet le noir mais pas le rouge tu verras bien!!
Bon qu'elqun peut il me montrer ou se trouve le relais de démarreur ?
regarde ici, ça devrait t'aider:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1062-1062-localisation-relais-e34-sans-module-lcm.html
Okay je m'occuppe de sa demain ( sa fait 2 jours que ma e34 me fais de l'œil )
j'ai pas bien compris ton problème, elle démarre mal ou pas du tout??
Pas du tout !
et avec des cables? ou une autre batterie?
Rien quechi walou
Bon j'ai plus le relais D dans la boite à relais la grosse blague !
Ceci explique peut-être pourquoi elle ne démarre pas ^^
Page 4 sur 6
