Probleme sur ma 524 TD
+6
nicolaski
al2231
10 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Probleme sur ma 524 TD
Surement !
Ouep elle roulais !
mais quand tu mets le contact, les voyants s'allument??
donc ça viens pas du relai manquant , a part si on te l'a volé depuis
oui sa s'allume dans les pages précédente ont voit des vidéos de ces soucis !
Fazeman ====> oui c'est fort possible !
ah je vais aller voir ces vidéos...et je reviens. bouges pas hein!
deux questions:
quand tu la pousses, on la fait tirer, elle démarre??
si quand tu a le contact tu mets les phares et tu klaxonne , c'est fort ou pas??
alors??
alors??
Dernière édition par fazeman le 10.08.10 17:58, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Elle roulait déjà sans ce relais non ?
qu'est-ce que tu entends par "D" ?
MINOUS ====>Le fusible D si tu mettais des lettres ( sur les relais ) le D correspond au relais de démarrage !
béhémiste66 ====> Le fait de la tirer ou pousser ne donne rien . Quand tu met les phares ils fonctionnent comme si elle roulais !
Fazeman ====> Non elle n'est pas ouverte mais ce fut plus compliquer que sa à une époque !
kevin414kevin91 a écrit:MINOUS ====>Le fusible D si tu mettais des lettres ( sur les relais ) le D correspond au relais de démarrage !
ok. vérifie a tout hasard si ton démarreur est bien branché (oxydation au niveau des cables).
et aussi la tresse de masse de la voiture; elle se situe coté droit en dessous, elle va du longeron au moteur.
si elle est oxydée ou déssérée, ça peut mettre une mauvaise masse et pas de jus pour le démarreur par exemple.
j'ai pas trop suivi tes embrouilles (Facebook) mais tu croit qu'on te l'aurais saboté
Fazeman ===> Oui
béhémiste66 ===> je vais vérifier sa !
Carrément sabotée ??
Oui vous inquiétez pas ces normal !
Bon j'ai pris le relais d'antibrouillard pour le mettre sur celui du démarreur vous pensez que c'est le même ?
et ça démarre???
J'ai pas encore essayer j'ai acheter de l'eau déminéraliser ( eau de fer a repasser ) pour faire le niveau d'eau de la batterie je dois m'arrêter ou au fait ?
Voila la boite à relais :
Dernière édition par fazeman le 12.08.10 19:47, édité 2 fois (Raison : pour cause de double post)
tu t'arrête aux témoin, l'eau au contact de l'acide formera de l'électrolyte, et si y en a de trop, t'inquiète le surplus s'évaporera
grosso modo le niveau c'est 1cm au dessus des plaques !
TOF26- Membre accroc
Oki demain c'est darty mon k****
kevin je pense avoir trouver ta panne mais je pense que tu la sais ta panne?
regarde ma boite a relais de 524td déjà il le petit relais noir va en en bas,est il te manque le relais jaune.sur la mienne j'ai enlever mon relais jaune et ma e34 a fait exactement la même chose que la tienne ,c'est a dire rien!!
Dernière édition par fazeman le 13.08.10 19:16, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
mahch- Membre expert
Page 5 sur 6
