Probleme sur ma 524 TD
+6
nicolaski
al2231
10 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Probleme sur ma 524 TD
Demain j'y vais !
Donc pour infos:
une Tds démarre parfaitement a froid avec une batterie de 62 Amp de 306.
"Sinon pour ma part sans me fier a la batterie, l'alternateur ou autre système."
en me fiant au voyant d'injection allumé, Je verrai le boitier DDE de la pompe a injection grillé. c'est le boitier qui est branché sur ton actuateur de pompe a injection la prise qui est a l'arrière de ta pompe est va sur une boite noir sous les 6 injecteurs.
je ne sais pas: quand ce système est H.S. bloque le démarrage ? peut etre. j'ai pas étudié ce problème sur mon auto. mais des que j'ai une minute je me penche dessus
on va éliminer toutes les choses qui marchent on tombera bien sur un diagnostique fiable:
Le préchauffage a l'air de fonctionner normalement.
oui, faut tout éliminer au fur et à mesure , on commence par la batterie, on passe par une vérifs des injecteurs (surtout du maître) ensuite on arrive au dde
DDE késako ?
si cela peut t'aider, j'a trouvé ça (plûtot ben expliqué)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-454-454-localisation-module-dde-m51-e34.html
Dèja vérifier c'est bon sa !
kevin414kevin91 a écrit:Dèja vérifier c'est bon sa !
bon, vérfies aussi que les injecteurs soit bien branchés
Ils êtaient branchées elle roulais avant mais je vérifirais !
mais change la batterie ou recharge la a fond et tu vas voir tout vas rentrer dans l'ordre,j'ai un pote qui a une 525 tds qui avait mis la radio en lavant ça voiture et avait vider la batterie et quand il a voulu redemarrer ça faisait le meme bruit que toi et les meme voyant sur le compteur du coup j'ai voulu le depanner en mettant les pinces avec ma 525i et impossible de la demarrer il a donc charger ça batterie a fond et quand il a remis la voiture a redemarrer au quart de tour!!!!!!
donc commence par avoir une bonne batterie apres tu verras!
al2231- Membre spécialiste
al2231 a écrit:mais change la batterie ou recharge la a fond et tu vas voir tout vas rentrer dans l'ordre,j'ai un pote qui a une 525 tds qui avait mis la radio en lavant ça voiture et avait vider la batterie et quand il a voulu redemarrer ça faisait le meme bruit que toi et les meme voyant sur le compteur du coup j'ai voulu le depanner en mettant les pinces avec ma 525i et impossible de la demarrer il a donc charger ça batterie a fond et quand il a remis la voiture a redemarrer au quart de tour!!!!!!
mais oui ça c'est comme les savant ou je ne sait quoi qui cherche les vaccins contre les maladies,ils ont la solution devant leur yeux mais prefere chercher toutes les conclusion incoherentes pour finalement ce dire a ouais c'etait ça!!!
Oue c'est exactement sa vont m'entendre au centre auto il vont connaitre un maçon en colère !
si tu veut je peux venir avec toi!!!!
avec ma copine!! (la masse)!!
et moi je viens avec 3 ou 4 collegues agent de sécurité !!
ouais viens, la ils vont meme te donner de l'argent en plus pour les dommages et interet!!
oui, commence par la batterie, et après tu verras
minous54 a écrit:oui, commence par la batterie, et après tu verras
alors cette batterrie? c est changé?
hihi presser l'ami!!
il veut que tu gratte!!! (il a raison)!!!
je n aime pas savoir que la e34 d un membre soit en panne
alors ?
bon alors m***e tu reponds!!!!!!!!!!
EDIT Bawanka > On est sur un forum ou tout le monde peut lire les messages, merci de tenir un niveau de langage respectueux de tous
Vous voulez tous que je travaille lol en même temps vous avez raison dans la semaine je l'emmène au centre auto
C'est quel genre de Batterie que je dois mettre dans mon auto ?
Page 3 sur 6
