Probleme sur ma 524 TD
+6
nicolaski
al2231
10 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Probleme sur ma 524 TD
l'ancien ?
Ouep ou je dois avoir des hallucinations
Peut-être, je me rappel plus
Quand tu veux la démarrer :
- ça tourne
- le GO arrive ?
- ça tourne
- le GO arrive ?
Rien ne tourne même pas le démarreur ( même sur pince ) le go il y en a et j'ai l'impression qu'il passe . Quand l'on tourne la clef les témoins restent allumés en insistant le témoins celui la :
Se met à clignoter ! et reviens aprés !
Premières petite vidéo en tous il y en à 3 mais elle ne sont pas encore fini de charger
Les 2 clacs vers la 10 èmes secondes c'est quand je monte la clef du 0 vers la position 3 .
Le voyant c'est normal qu'il s'allume, c'est pour montrer qu'il fonctionne, mais après il s'éteind
ensuite ça se met à clignoter car TA batterie est vide de chez vide et ta voiture prenait du jus sur la batterie de l'autre voiture,
pour essayer de remédier quand tu branche une voiture aux câbles il faut que la voiture "dépanneuse" accélère, ça envoi + de jus, surtout quand tu préchauffe et que tu essaye de démarrer
Perso, je pense que quand elle était encore chargée, ta batterie n'envoyait plus ass d'ampérage, assé de votage, mais pas assé d'ampérage. Donc pour moi c'est la batterie
Soit tu la recharge et tu teste, sois tu la change
minous54 a écrit:Le voyant c'est normal qu'il s'allume, c'est pour montrer qu'il fonctionne, mais après il s'éteind
Ben ont à déja essayer sur pince et sa donne rien !
2 èmes vidéo !
3 èmes vidéo
P.S ne pas écouter mes mots vers la fin
ca fait exactement la meme chose que moi la semaine derniere !!!, j explik , sur ma "5" j ai une petite batterie de "secour" elle provient d une vieille polo , mais ca fonctionne tres bien sur ma "5" , dans mon garage , j avais une batterie initialement prevu pour ma "5" , mais elle etait dechargé , donc je l ai rechargé , au voltmetre elle affichait bien "12 , ..v" mais quand je l ai installe , ca demarrer pas ,ca, faisait exactement comme sur tes video !! donc j ai brancher sur pinces avec une autre bagnole et ca a demarrer (attention , ma "5" c est une essence ) donc besoin de moin de jus que la tienne pour demarrer , je l ai laisser tourner au ralenti longptemps , j ai voulu redemarrer et rien !! comme toi !!la batterie etait morte , donc j ai remis ma petite batterie , un coup de clef et ca a redamarrer sans probleme , a mon avis change ta batterie pour commencer
Bon, au vu des vidéos, je dirais :
1 - la batterie est morte ou déchargée
2 - le démareur donc ne tourne pas, tournait-il quand tu l'as branché aux câbles ? A priori, je dirais que ton démarreur est "collé" (les charbons, donc pour le décoller simple, tape dessus avec un marteau, sans évidement tout déglinguer, mais tape dessus et essaye de démarrer (batterie chargée ou voiture dépanneuse)
rottweiller62 a écrit:ca fait exactement la meme chose que moi la semaine derniere !!!, j explik , sur ma "5" j ai une petite batterie de "secour" elle provient d une vieille polo , mais ca fonctionne tres bien sur ma "5" , dans mon garage , j avais une batterie initialement prevu pour ma "5" , mais elle etait dechargé , donc je l ai rechargé , au voltmetre elle affichait bien "12 , ..v" mais quand je l ai installe , ca demarrer pas ,ca, faisait exactement comme sur tes video !! donc j ai brancher sur pinces avec une autre bagnole et ca a demarrer (attention , ma "5" c est une essence ) donc besoin de moin de jus que la tienne pour demarrer , je l ai laisser tourner au ralenti longptemps , j ai voulu redemarrer et rien !! comme toi !!la batterie etait morte , donc j ai remis ma petite batterie , un coup de clef et ca a redamarrer sans probleme , a mon avis change ta batterie pour commencer
ta batterie avait le bon voltage, mais n'envoyait plus le bon ampérage, et donc elle ne démarrait plus
perso je pense a la batterie , pour le demarreur il a tiré la voiture donc si c etait le demarreur , elle aurait demarré a l embrayage
rottweiller62 a écrit:perso je pense a la batterie , pour le demarreur il a tiré la voiture donc si c etait le demarreur , elle aurait demarré a l embrayage
ah ok elle avait été tirée ? ok ... donc commence par la batterie ... tu sais quelle âge elle a ? si elle à plus de 4 ans, te pose même pas la question, change là, je sais qu'elle est pas donnée là dessus, mais bon si il faut ... tu as vérifié son niveau d'eau (déminéralisée) ?
minous54 a écrit:rottweiller62 a écrit:perso je pense a la batterie , pour le demarreur il a tiré la voiture donc si c etait le demarreur , elle aurait demarré a l embrayage
La batterie est du 18/02/2010 !
ah oui, elle est récente, bon si elle n'est pas foutue (oui elle peu lâcher jeune) commence déjà par la recharger et aussi avant de vérifier son niveau ...
il en est où le niveau d'électrolite ?
Il à l'air bon !
Bon, alors charge la batterie et une fois qu'elle chargée (24 h si c'est un chargeur lent) essaye de la démarrer aux câbles en plus ... si tu peux film aussi ... on verra comment le démarreur tourne ...
Attention pour charger une batterie il faut ouvrir les compartiments et attendre une charge correcte, à savoir que la batterie doit te faire des petites bulles, limite ça gîcle ... ton chargeur c'est un chargeur rapide ou un chargeur lent ? photo ...
Lent et il est mort !
kevin414kevin91 a écrit:Lent et il est mort !
et tu as moyen de t'en procurer un autre ? ...
Mise à part en racheter un je ne vois pas !
bon,ben pas le choix ... par contre ne prend pas de chargeur rapide
sur le net si tu cherche bien, tu devrais en trouver des pas chers
je pense qu il a plus vite fait d acheter une autre batterie et de se faire rembourser l ancienne
Page 2 sur 6
