Probleme sur ma 524 TD
+6
nicolaski
al2231
10 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Probleme sur ma 524 TD
fais de ton mieux kevin pour remettre ta "5" operationnel afin de venir au rasso de "passion e34" le 5 septembre
mahch a écrit:regarde ma boite a relais de 524td deja il le petit relais noir va en en bas,est il te manque le relais jaune.sur la mienne j'ai enlever mon relais jaune et ma e34 a fait exactement la meme chose que la tienne ,c'est a dire rien!!
Merci Manhch maintenant reste plus qu'a trouver un relais jaune comme le tiens !
a mon avis , avec les conseil de mahch ca devrait demarrer !!!!! allez poto lache pas l affaire !!!! la perseverance fini toujour par payer !!!! ensuite une fois que ta "5" est ok , met ta golf en vente
Bon j'ai retrouver mon relais jaunes ( le même que manhch ) C'est normal qu'il n'est que 2 fiches ?
P.S Sinon avec un autre relais ( marrons ) sa donne rien
Je vois mal sur la photo, y a une fiche au milieu ?
Non c'est un reflet ( APN de m**** )
oui c'est normal les 2 fiches,pour moi si elle demarre pas essaye de trouver un autre relais
mahch- Membre expert
Ouep il dois être flinguer celui que j'ai !
bizzar aussi c'est que toi je croi que ton voyant vert ne s'allume pas alors que moi meme sans le relais jaune j'ai l'autorisation de demarré
J'ai jamais eu d'autorisation de démarrer avec elle !
Mauvais nouvelle la voiture commence à être vendu l'alternateur adieu !
Dernière édition par fazeman le 13.08.10 19:18, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
regarde aussi si les lammelles ou tu mais le relais ne sont pas trop ecarté, car moi sa m'ai arriver au relais de la pompe injection(le rouge)
Oue enfin de toutes façon dans 30 mn elle va se retrouver sans alternateur elle est en vente sur le coin coin depuis quelques semaines !
Si tu arrives à démonter ton relais, sans faire de dégâts, cad tu enlève seulement le cabochon jaune et regarde l'état à l'intérieur (filasse et autre) si tu peux met une photo ... mais apparemment ce n'est pas un relais qui entre en jeux dans le pré chauffage/demarrage
allez kevin demarre la , pour vendredi 13
moi je crois qu'il a abondonner depuis longtemps malheureux !!!!!
al2231- Membre spécialiste
al2231 a écrit:moi je crois qu'il a abondonner depuis longtemps malheureux !!!!!
je partage ton avis
eh oui je etre declaré tous seul en 524td malheureusement et bientot plus 524 sur le forum c'est con
Alternateur vendu sa m'as permis de voir l'êtat de la courroie qui est bonne à changer !
c'est la mort du ptit chval
c'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre!!!!!
Oue ben c'est trop tard maintenant !
mes condeléances
Page 6 sur 6
