M5 3,6l 1989
+30
mexicain007
arnold
jejemc
badboys_666
Astalavista
mattlap
mecafab
fanf325
Babame02
Tzd62
sarah76
thebmwman
525 mazout
*Teddyboy*
marc911s
mix535
Boulou
tony.50
al2231
34 participants
Page 25 sur 40
Page 25 sur 40 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
Re: M5 3,6l 1989
Nickel l'ami pour tes roulements... Par contre bizarre pour ta vibration !!! T'as regardé ton palier d'arbre de transmission ???
Astalavista- Membre expert
Re: M5 3,6l 1989
We j ai regarde mais aucun signe de fatigue, je ne sais plus quoi faire
peq86- Membre expert
Re: M5 3,6l 1989
Comment t'as regardé si ton palier étais en pleine forme ou pas ???
Re: M5 3,6l 1989
Ben tu démonte la plaque entre l échappement et le palier et tu voi si il est en forme ou pas!
J ai même fai rouler la voiture a 150 sur le pont en étant dessous pour regarder, y a rien de suspect!!! Ça comment a me rendre fou cette histoire, surtout a changer des trucs pour rien!! B
Re: M5 3,6l 1989
Je mettais pas tes compétences en doute
C'est juste qu'un palier HS desfois se vois pas si on démonte pas l'arbre de transmission !!!! Maintenant tu dis que ca viendrai de ta boite mais comment une boite peu faire des vibrations ??? A moins que ca soit ton volant moteur qui soit HS !!!
Re: M5 3,6l 1989
Merci de me soutenir asta! J aimerai que ce soit le palier!
Avant toute chose, je vais la remettre sur le pont et désaccoupler l arbre a la sortie de boite, mettre la 5 et monter a 110 (vitesse de vibration) et voir le résultat!
Re: M5 3,6l 1989
Bah j'aime bien chercher des solutions car souvent dans ces cas la personne nous soutiens et puis j'adore savoir et connaitre plusieurs choses !!!
J'attend ton verdict avec ton essai !!!
Re: M5 3,6l 1989
tu peux m'expliquer exactement les symptômes de tes vibrations? pour t'aider
arnold- Membre accroc
Re: M5 3,6l 1989
De 0 a 90 ras, a partir de 90 une vibration démarre comme une roue mal équilibrée, mais localisée sous la partie arriere de la voiture et s accélère avec la vitesse, en accél comme en deccel et même au point mort (en roulant)
Re: M5 3,6l 1989
10000km
Re: M5 3,6l 1989
peq86 a écrit:De 0 a 90 ras, a partir de 90 une vibration démarre comme une roue mal équilibrée, mais localisée sous la partie arriere de la voiture et s accélère avec la vitesse, en accél comme en deccel et même au point mort (en roulant)
réhéquilibre t'es 4 roues deja tu veras si c'est sa
Re: M5 3,6l 1989
Pour éviter de me répéter, voici ce qui a été fait:
- tous les sb neufs
- cardans changes
- roulement pont et roues neufs
- huile pont ok
- pneu neufs et equilibres
- tous les sb neufs
- cardans changes
- huile pont ok
Re: M5 3,6l 1989
ok fais les rééquilibrer alors
faut savoir que normalement l'équilibrage se fait après plusieurs kilomètre le temps que le pneu se forme
après tu veras si sa continue
Re: M5 3,6l 1989
Mais tu sens que c pas les pneu, ça le faisai avant de changer les pneu.
Ça s est amplifier en mettant les powerflex ar
Re: M5 3,6l 1989
jante voilé alors en plus si tu le ressens plus avec les silent bloc sa viens bien des trains roulant et non de l'arbre de transmission
Re: M5 3,6l 1989
Les jantes n ont rien, je les ai regarde rouler a 150 km/h sur le pont
Re: M5 3,6l 1989
tu as essayer sur une équilibreuse?
la je voie pas a par quelque chose qui est en rapport avec les roues
le volant moteur c'est des le demarage de la voiture
Re: M5 3,6l 1989
G tout fai Arnold! Lundi j irais faire des test sur le pont de mon pot et on vera
Re: M5 3,6l 1989
putain c'est assez bizzard il a pas une equilibreuse ton pote?
je voie pas sequi peut te faire sa
domage que tu n'habites pas a coter j'aurais pu j'ettais un coup d'oeil
Re: M5 3,6l 1989
Ton echappement ne touche nul part ?
Tes amortos peuvent rebondir vers 90 et s'amplifier avec le vitesse (deja eu la cas) pour ca faudrait que quelqu'un roule à coté de toi à cette vitesse et regarde si la roue rebondie.
Re: M5 3,6l 1989
ils ont que 10000km sa me parait peut pour qu'il ai sa
Re: M5 3,6l 1989
5 min avant de mourir il etait vivant
T'es pas à l'abris d'une pieces deffectueuse, sur la bagnl ou j'ai eu le coup, elle avait 5000 km
Re: M5 3,6l 1989
oui c'est sur en plus les siens fuit mais les mien fuit aussi et aucune vibration sur ma m5
» M5 3,6 1989 La grande soeur
» 530i M30B30 de 1989
» BMW 535i Berline de 1989
» 535i 1989 de nomilk
» 530i m30b30 1989 de isyank
Page 25 sur 40
