M5 3,6l 1989
+30
mexicain007
arnold
jejemc
badboys_666
Astalavista
mattlap
mecafab
fanf325
Babame02
Tzd62
sarah76
thebmwman
525 mazout
*Teddyboy*
marc911s
mix535
Boulou
tony.50
al2231
34 participants
Page 26 sur 40
Page 26 sur 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: M5 3,6l 1989
C trop régulier pour ça! C vraiment un truc qui tourne pas rond. C toujours a la même vitesse, en 3ème 4ème ou 5eme, roue en l air ou sur la route, avec roue ou sans roue!
peq86- Membre expert
Re: M5 3,6l 1989
cela n epeux pas venir des roulements qui ce seraient mal positionés ou defectueux?
Re: M5 3,6l 1989
Disque arriere surement voiler
arnold- Membre accroc
Re: M5 3,6l 1989
J avais pas pense au disque! Je vais faire des test:
- sans roue
- sans disque
- sans cardan
- sans arbre
Je vais éliminer les composants 1 par 1
- sans roue
- sans disque
- sans cardan
- sans arbre
Re: M5 3,6l 1989
arnold a écrit:Disque arriere surement voiler
ou simplement une me*de qui serait coller entre le disque et le moyeu.
Re: M5 3,6l 1989
Les gars j ai toit démonter pour les roulements, j aurai vu qqchose!
Re: M5 3,6l 1989
Pas forcement, si tu ne cherchais pas ce défaut, tu as pu simplement passer à côtés.
En plus, un disque voilé ne se voit pas vraiment à l'oeil nu, il faut le poser sur un marbre et le mesurer avec un comparateur pour être fixé.
Re: M5 3,6l 1989
pour le disque
Edit : un disuqe voilé se sentirai plus au freinage et une pédale de frein un peu mole au freinage (pour rattraper le jeux des plaquettes qu'auront fait les disques en les écartants)
Arbre en boite et pont qui aurai du balourd (déséquilibré, croisillons avec du jeux etc...) ?
Re: M5 3,6l 1989
J ai vérifie les croisillons de l arbre, ils ont l air bien!
Je vous tiens au jus des que j ai fais mes test!
Re: M5 3,6l 1989
Quelques news, ce matin j ai démonte cardan, flector, palier, arbre pour trouver ma vibration, j ai presque trouve, la boite nu (sans arbre raccorde) plus de vibration, et avec arbre et sans cardan ca vibre! Donc ça serai entre le cul de boite et pont.
Donc j ai commande le palier pour le changer
J ai aussi commande les sb col de signe av et je ferai une géo dans la foulée!
Re: M5 3,6l 1989
Il y as un équilibrage sur l'arbre logiquement (au niveau du pont si je ne dis pas de bêtises...)
J'avais lu un article à se sujet qui disait qu'il fallait bien repérer la position de l'arbre sur le pont en cas de dépose, car il est équilibré...
Re: M5 3,6l 1989
Normalement c'est quand tu desaccouple les 2 partie de l'arbre (manchon et tube) qu'il faut repéré
Re: M5 3,6l 1989
vous faite bien de le dire! et si c'etait ca qui me faisai ch*er?
comment etre sur du reequilibrage?
Re: M5 3,6l 1989
Imaginons que c a ete fait avant sans reperer, Il faut aligner les plombs?
Re: M5 3,6l 1989
Généralement oui
Attends je rentre ma voiture dans l'atelier et te dis ca
Bon sur la mienne c'est aligné les plombs, après est-ce pareil sur toutes ?
Re: M5 3,6l 1989
J ai regarde, je pense qu ils équilibrent séparément, mais bon j ai répérer quand meme
Re: M5 3,6l 1989
Alors pour info poto maintenant tu me dis ca, j'ai un pote qui avais un M3 qui avais une vibration qu'il trouvais pas il a changer son arbre de transmission et hop nickel !!!!
Astalavista- Membre expert
Re: M5 3,6l 1989
T as vu le prix d' un arbre???
Re: M5 3,6l 1989
Lui il avais payé 120 euros son arbre d'occase mais tout était rentré dans l'ordre !!!
Re: M5 3,6l 1989
J ai fai des tof avec l arbre par terre et tout! Je vous les mettrai
J ai déjà regarder sur le bon coin, y a rien, faudra se diriger vers l Allemagne, l arbre M5 est spécial, avec sa boite et son pont specifique
Dernière édition par Fazeman le 02.02.11 22:08, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Re: M5 3,6l 1989
C'est sur sur e34 surement plus dur a trouvé que mon pote avec son M3 e36 !!!
Re: M5 3,6l 1989
Au fait, pour mon triangle avec la vis cassée, il a fallu percer plus gros tarauder a 15 et mettre un filet raporter pour mettre la vis prévue! Gros boulot!
Re: M5 3,6l 1989
Un filet rapportée, c'est pour reprendre le diamètre du boulon d'origine c'est ça ?
Je cherche le nom, il m'en faudrait pour refaire des filets Hs (dans de l'alu... plus simple...)
Édition:
J'ai retrouvé le nom : HELICOIL
Édition:
» M5 3,6 1989 La grande soeur
» 530i M30B30 de 1989
» BMW 535i Berline de 1989
» 535i 1989 de nomilk
» 530i m30b30 1989 de isyank
Page 26 sur 40
