M5 3,6 1989 La grande soeur
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
M5 3,6 1989 La grande soeur Empty M5 3,6 1989 La grande soeur
Message par MISOU le 03.10.11 19:33
Voici les photos de cette M5 qui totalise 144000kms, lors de l'achat
M5 3,6 1989 La grande soeur Imag0011
M5 3,6 1989 La grande soeur Imag0012
M5 3,6 1989 La grande soeur Imag0013
M5 3,6 1989 La grande soeur Imag0014
Les 1er travaux vont être sur :
La direction (liquide rouge à la place du CHF 7.1) Evil or Very Mad
L'allumage (bougie, tête d'alluemeur et doigt d'allumeur (d'origine)
Les coussinets de bielles
Les supports avant moteur
Je posterai des photo dans la partie entretien
Patrice
MISOU
MISOU
M5 3,6 1989 La grande soeur Empty Re: M5 3,6 1989 La grande soeur
Message par john-72 le 03.10.11 19:48
Superbe avec ces jantes !!!
Félicitation !
(Une 4 places en plus...)
Par contre, seulement 144 000 km, je ne veux pas de fo**re les boules, mais tu as au moins la paperasse qui le prouve (cf Peq86...) ?
M5 3,6 1989 La grande soeur 548605
Message par peq86 le 03.10.11 19:53
Salut et jolie voiture!
John ne lui fait pas peur dessuite!!! Mdr
En effet j ai eu une 3,6 de 89 aussi, achetée pour 157000km mais elle en avait 400000 en fait, et crois moi ça se voit pas avec l âge!
J ai plein de pieces si t as besoin, car j ai casse le moteur et remplace par le même, donc j ai quasi tout!
Message par nico44 le 03.10.11 19:58
elles magnifik ta m5 M5 3,6 1989 La grande soeur 548605 j adore super propre en plus prend en soin
Message par Invité le 03.10.11 20:44
Superbe M5 3,6 1989 La grande soeur 407977 M5 3,6 1989 La grande soeur 536665
Message par MISOU le 04.10.11 11:42
Salut John,
Je suis d'accord avec toi le kilométrage me parait faible, mais en regardant de plus près l'intérieur (et surtout le siège conducteur), et quelques pièces comme le doigt et la tête d'allumeur qui datent de 1988, il se peut que son kilométrage soit réel.
Après, le kilométrage ne veut pas dire que la voiture est entretenue... J'ai eu 2 exemples entre une E31 850I qui totalisait 225000kms et une E31 850CSI qui totalise 124000kms... La mécanique la plus "crade" est celle de la CSI....
Patrice
MISOU
MISOU
Message par Invité le 03.11.11 19:02
Bell engin, tu as cherché longtemps avant de la trouver ?
Message par FdelO le 03.11.11 22:40
I love you Elle est belle!!!!
FdelO
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
Message par Invité le 03.11.11 22:46
jolie!!!!
Message par MISOU le 27.02.12 21:52
Je reprends mon post pour vous tenir au courant des travaux réalisés sur la M5
Travaux déjà réalisés :
Allumage : bobine, faisceau, tête, doigt et bougies neuves
Injection : nettoyage par ultrasons
M5 3,6 1989 La grande soeur Imag0226
Admission : démontage complet des pipes d'admission, nettoyage, remplacement des tous les joints et durites
M5 3,6 1989 La grande soeur Imag0227
Direction et correcteur d'assiette : vidange et changement des joint de pompe, sphères, durites et correcteur d'assiette
M5 3,6 1989 La grande soeur Imag0140
M5 3,6 1989 La grande soeur Imag0141
Suspension avant : changement des amortisseurs (Bilstein B6) plus des ressorts courts ULTIMATE (des vrais merdes) pour des HR
M5 3,6 1989 La grande soeur Imag0438
Echappement : Tubage des catalyseurs qui avaient été vidé (donc bruit de féraille) et changement de la partie acier entre les 2 silencieux
M5 3,6 1989 La grande soeur Imag0436
M5 3,6 1989 La grande soeur Imag0437
Les travaux qui suivront porterons sur l'embrayage, les coussinets, la pompe à air (dé pollution), le réglage des soupapes, la distribution, les jantes (des M ///), le pavillon de toit, etc...
Patrice
MISOU
MISOU
Message par nico44 le 27.02.12 21:57
ok super boulot M5 3,6 1989 La grande soeur 407977 tu compte remettes les jantes M d origine Question
Message par Yodah le 28.02.12 19:30
salut magnifique ta M, et supére boulot, bon courage.
Yodah
Yodah
Message par MISOU le 28.02.12 21:44
Salut Nico,
Les M turbines iront sur la 525i, car la M5 a ses nouvelles jantes, les M// (à gauche)
M5 3,6 1989 La grande soeur Sn8ae410
Patrice
MISOU
MISOU
Message par nico44 le 28.02.12 21:54
ok j adore c est jantes M5 3,6 1989 La grande soeur 548605
Message par rottweiller62 le 29.02.12 12:19
MISOU a écrit:Salut Nico,
Patrice
Salut patrice , ralala !! une tuerie cette ///M5 ! de plus tu la refait comme il faut cheers , dis moi , j aimerais savoir quelle est le rabaissement sur ta ///M5 ? a moin que d origine elle soit rabaissé comme ca , car quand elle avait ses jantes ACS (j ai les memes) avec le rabaissement franchement ca claque! je veux le meme rabaissement sur la mienne M5 3,6 1989 La grande soeur 754766 mais il me faut le millimetrage merci
Bye patrice (moi aussi je m appel patrice hihi)
M5 3,6 1989 La grande soeur 12839413
Message par nico44 le 29.02.12 12:23
c est ta M à gauche sur la photo et ta 525i a droite c est bien ça
Message par rottweiller62 le 29.02.12 12:24
Moi c est ce que j ai compris
Message par nico44 le 29.02.12 12:26
moi aussi je crois mais j ai un petit doute Laughing
Message par MISOU le 29.02.12 13:09
Non non non, petite précision, celle de droite c'est une M5 d'un ami, qu'il a acheté il y a 1 mois.
Ma 525i est bleuroyal métallic...
Nico pour l'abaissement, comme c'est une M, elle a le chassis sport donc rabaissée par rapport à une 5 normale.
Sur la mienne, à l'achat, les ressorts AV montés étaient des ULTIMATE (des vrais me*de, voir la photo), à l'arrière ce sont ceux d'origine, j'ai juste réglé le correcteur d'assiette
J'ai changé donc changé les ressorts avant pour des H&R -30/10 référence 29579-1
Patrice
MISOU
MISOU
Message par MISOU le 10.03.12 8:02
Suite au démontage du damper (couronne dentelée en bout de vilebrequin), j'ai cassé une partie de la gorge de courroie.... quel boulet...
Si quelqu'un en a 1 je suis preneur, la référence de la pièce est 11231311537
Patrice
MISOU
MISOU
Message par Dead-Bull le 12.03.12 20:04
Regarde en MP avec Peq pour le damper...
Très belle ///M que tu as. Et pour tes ressorts H&R, j'ai acheté exactement les même à Berlin. Franchement rine à dire! Cool
M5 3,6 1989 La grande soeur Sans_t13
Dead-Bull
Dead-Bull
Message par MISOU le 12.03.12 22:04
Salut Dead Bull,
J'ai contacté Pecq, mais il n'a plus cette pièce
J'en ai trouvé 1 hier mais c'est 1 damper qui va sur une 3.8 (le diamètre de poulie de la courroie pompe a eau et alternateur est plus petit) Crying or Very sad
Si quelqu'un le veut .....
Je dois en recevoir 1 de 3.6, en provenance de Delage bounce
Patrice
MISOU
MISOU
Message par MISOU le 26.01.13 8:54
Et je reviens vers vous sur la M5, sur laquelle je souhaite mettre un régulateur de vitesse.
Je viens d'acheter un kit complet provenant d'une E34 classique, quelqu'un pourrait il mettre des photos du compartiment moteur de sa M5 avec le boitier de commande du câble ?
Ou si quelqu'un a déjà fait la manip sur une M5, qu'il n'hésite pas à m'ècrire son expérience...
Patrice
MISOU
MISOU
Message par MISOU le 12.09.13 8:11
N'étant pas content de mon ralenti, quelqu'un aurait il la procédure pour régler le papillon interrupteur (réf 13541710560) qui se trouve en bout du carter de départ ?
Merci par avance
Patrice
MISOU
MISOU
Message par didic730 le 12.09.13 10:30
salut!
pour ton ralenti je ne saurait te dire ( a tu jeté un œil sur 6enligne ?), mais pour ton régulateur, a tu trouvé la solution de branchement ?
didic730
didic730
