Le prechauffage ne marche plus!
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le prechauffage ne marche plus!
sans dec il n'y a pas de préchauffage a chaud sur les M51
j'en m'ait m'a main a couper
il faut décaler la pompe demande a BM66
je l'ai fait aujourd'hui et plus de soucis a chaud
scirocco02- Membre habitué
merci siroc, mais t es sûr qu il n y a pas genre une ou une seconde et demi de préchauffage? Si mes souvenirs sont bons, le préchauff était bcp plus rapide kan le moteur etait chaud, mais cependant necessaire au démarrage instantané. Ma pompe est calée au poil, avec un appareil ultra précis qui ressemble à un engin d exploration du sol lunaire, si si jte jure! Par contre l actuateur, c est autre chose, je ne l ai pas réglé au comparateur, mais à l oreille....
BMe34- Membre habitué
J ai eu une audi A3 avec injecteurs pompe, 130 ch, et à chaud c est vrai qu elle démarrait direct, mais bon, c ets pas le meme modele... Tu peux m assurer que ton TDS démarre illico sans préchauffage à chaud????????
J ai acheté la sonde, demain je la change, et jte tiens au jus, merci aussi à bm66
Mais c'est un problème de préchauffage non???
Sinon oui... à chaud pas de préchauffage, c'est justement la sonde qui envois l'info à la DDE que le moteur est chaud, et du coup... elle ne déclenche pas le préchauffage
De rien poto on n'est la pour s'aider non???BMe34 a écrit:J ai acheté la sonde, demain je la change, et jte tiens au jus, merci aussi à bm66
Mouais.... ça bug dans mon cerveau, je change cette sonde et je vous tiens au jus demain ( le pb , bm66, c est que je démarre tres difficilement à chaud)
Et jsuis tombé sur un forum de dark, ou il disait au gars que cette sonde, qui est vissée dans la culasse, si elle ne marche pas, ça crée un pb de démarrage à chaud.... donc la je bug, on y verra plus clair demain les zamis
Oui c'est bien ça...
Maintenant rien t'empeche de tourner ta PI au meme temps, mais bon.. si ça ce trouve ta 5 elle en n'a pas besoin??? c'est juste un problème de sonde tout simplement
oui, bm, on est la pour s aider, merci ; moi de meme , si je peux aider, je le fais. Tourner ma PI au meme tps? que veux tu dire?
Je crois qu en fonction de la température de cette sonde, on a un signal qui informe de la durée du préchauffage. Si la sonde est froide, le préchauffage dure 5-6 secondes , si elle est chaude, le préchauffage dure une seconde, c ets pour ça que l on croit qu il n y a pas de prechauffage à chaud, surtout que ce préchauffage peut se faire au meme moment ou l on actionne le démarreur, mais je reste persuadé qu un préchauffage tres court est kan meme necessaire ( mais passe inaperçu)
Je parle de la recaler ta pompe
http://faq.6enligne.net/display.php?id=72/calage-de-la-pompe-d-injection
Si non oui... il se peut que il y à un début de préchauffage, mais bon... moteur chaud pas vraiment besoin de préchauffage
ma pompe est calée au poil, avec un comparateur ultra précis
tu à fait combien de kms depuis? et elle à combien de kms ta 5?
j ai changé le bloc fonte car l ancien produisait trop d odeur de friture ( segmentation fatiguée), changé les 2 chaines distri, les patins, les joints spi, les guides de chaine distri, 6 guides de soupape, ça fait 500 bornes. Lee nouveau bloc a soi disant 230 000 mais avec le langage marseillais qui se répand, jne sais pas si c est la vérité
Tout bon ça... donc du coup, tu n'as pas besoin de toucher la PI
ba non, elle est bien calée
T'a intéret...!!!
ptdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, je sens qu on va s amuser au rasso..
Oui... vivement un rasso, car les beaux jours arrivent, donc... Bientot
Sonde changée, elle démarre à chaud, donc OK !! merci à Tous bonne soirée , à bientot
Frank
Frank
C'est cool... te voila tranquille maintenant
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [E34 M21] Relais préchauffage - Soucis de préchauffage
» Bougies de prechauffage
» remplacement moteur depuis plus de préchauffage
» Voyant injection et prechauffage 525tds
» attention avec les bougie de prèchauffage 1er prix...
Page 2 sur 2
