Bougies de prechauffage
Salut a tous , je suis en train d'essayer de comprendre le fonctionnement d'une voiture et j'ai une question qui pour vous est simple je pense
Les bougies de préchauffage jouent elle un rôle autre que le préchauffage ? Une fois démarré elle fonctionnent comme des bougies sur un moteur essence ?
fondar- Membre habitué
Re: Bougies de prechauffage
Hello...
Oui, les bougies jouent un rôle dans le cycle de démarrage...
Contrairement à des bougies essence, elles ne produisent pas d'étincelles, mais servent uniquement à chauffer le mélange gasoil/air (en gros)
Sur un moteur essence, il faut une étincelle pour que le mélange explose et fasse descendre le piston. Sur un diesel, c'est la pression qui fait exploser ce mélange (pas besoin d'étincelle)
Les bougies de préchauffage, puisque c'est ta question principale, préchauffent ce mélange dans le cycle de démarrage, et sont inutilisée par la suite (moteur en fonction) Dans certains cas, même, ce cycle de préchauffage est inutile aussi pour le démarrage (par temps chauds, ou après un arrêt très court) la "chaleur" dans la chambre de combustion étant alors suffisante pour effectué un démarrage... (et la pression d'injection suffisante pour faire exploser à nouveau le mélange dans la chambre de combustion... au dessus du piston)
tout est dit ou presque, parle t'on d'explosion sur GO HUm ? hihi
combustion interne dont l'allumage est spontané, par phénomène d'auto-inflammation.
je préfère surtout qu'il cherche à comprendre le fonctionnement hihi
mais ton explication est excellente
voici une petite vidéo très bien faite concernant l'explication des 4 temps d'un moteur à explosions, car là on voit bien que c'est un essence
Merci pour toues ces explications ,ca me réconforte dans l'idée que mon petit soucis n'est pas les bougies .
bravo pour les explications je pense que çà va en aider plus d'un à comprendre comment fonctionne un moteur ....et bravo pour les termes exacte car nous avons des pointilleux
» [E34 M21] Relais préchauffage - Soucis de préchauffage
» Le prechauffage ne marche plus!
» quelle bougies m5 3.6
» remplacement moteur depuis plus de préchauffage
» Voyant injection et prechauffage 525tds
