[E34 M21] Relais préchauffage - Soucis de préchauffage
Bonjours à tous et toutes
J'ai récemment diagnostiqué un problème de préchauffage sur ma 524 TD (mal à démarrer + fumée blanche + tourne sur 3 pattes ). j'ai donc voulu effectuer des mesures sur le boitier de relais préchauffage situé sous le capot.
Première surprise, le boitier contenant le fusible (80A) présente des traces de court circuit/ arc éléctrique, Cf photo ci-dessous :
Traces blanches indiquées en vert
Mesures les fiches du boitier indiqué en rouge
Par contre je crois que je n'est pas pris les mesures au bon endroit car j'ai mesuré sur la fiche et non sur les pin...
Question : La boite a fusible est morte ou risque de provoquer un incendie ? Ca me parait étrange que le fusible soit si proche du cable noir (masse), c'est pas super étudié
Cordialement, bernie.
bernie87000- Newbie
bernie87000- Newbie
Re: [E34 M21] Relais préchauffage - Soucis de préchauffage
Des news :
- Le voyant de préchauffage ne s'allume dorénavant plus...
- 0.6 ohms mesuré a toutes les bougies (elles sont donc bonnes)
bernie87000- Newbie
heu je sais pas comment tu contrôles tes bougies mais pour moi le seul moyen de les contrôler c'est de les démonter et de les alimenter. une bougies peu chauffé a l'envers voir en court circuit et être bonne a l'ohmetre.
J'ai eu un probleme similaire sur mon M51. j'ai changer demarreur (qui etait en cours circuit) fusible et relais de prechauffage et bougies personnellement j'etait plus a 20 ou 30 € pres.
Salut la taupe, merci pour ta réponse.
Le problème avec internet c'est que il y a plein de conseils différents et du coup on s'y perd un peu...J'ai suivi le tuto ici : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-78-969-test-du-systeme-de-pre-chauffage-m51.html
J'ai réussi a choppé un relais complet pour 20 €, je vais le monter et on verra si ca me règle le problème.
Je vous tiens au jus !
bernie87000- Newbie
Problème résolu !
j'avais fait les mesures sur les bougies alors que le module/relais de préchauffage était branchés or il faut le débrancher pour mesurer la résistance sans enlever les bougies.
Constat : 2 bougies HS, changées cet aprés-midi, la voiture démarre tout de suite maintenant.
bernie87000- Newbie
» quelle est ce relais
» relais de valve ABS ?
» Branchement relais de pompe a GO
» Voyant injection et prechauffage 525tds
» attention avec les bougie de prèchauffage 1er prix...
