attention avec les bougie de prèchauffage 1er prix...
Membre BANNI
bonjour,
étant donné que je viens de démonter les 6 bougie neuve que j'avais sur la td ... (culasse enlevée)
les bougie date d'octobre a l'achat monter en décembre puis arret du vl au début de janvier.
les 6 bougie ont parcouru 500km et encore en rêve!
elle ont toute des trou dans leurs électrode!.
l'embalage est écris diesel
Re: attention avec les bougie de prèchauffage 1er prix...
eh bas sa s'use vite chez toi les bougies,c'est pas du bosch ca,moi je met toujours du bosch
Idem, toujours en Bosch... Au moins en cas de soucis, c'est retour direct...
heu, elles coûtent combien ces bougies ? c'est du plastic ou quoi ?
bonjour,
vous pensé quoi des Béru par rapport au Bosch ?
Béru equivalant à bosh, jamais eu de soucis avec
oui beru ras et feux vert = beru ...
bah j'avais payé sa 40€! tout sa pour économisé un peu... qui aux finale me coute 2x plus!.
Mon garagiste me déconseille béru au profit de Bosh (il n'a pas d'intérêt dans les bougies vu que c'est moi qui les changent),Béru est trés bon en premiére monte (celle montés en usine) mais celles que l'on achétent sont moins bonnes.
bah moi les 6 bosh pour 60 euros , et j'en suis tres content ( j'avais un mix de beru et bosh et aucun soucis de demarrage , juste une paire de bosh hs sur 4 et les 2 beru encore bonnes
je les ai remplacer ttes les 6 pour etre tranquille
salut si j ai un avis a donner sur les beru , je dirais que les miennes ont 11O OOO KM et que depuis que je les aient monter le demarage s est fait au quart de tour eté comme hiver donc r.a.s
veronne 525- Membre accroc
Après y'a des béru à 40 euros les 6 et des béru à 90 euros les 6 c'est comme bosch, tout dépent le prix que tu mets
pour moi monte en bosch auccun souci,j ai mis des premier prix sur ma 605 il y a 2 moi et vais devoir les changer plus que 3 sur 4 qui fonctionnent
» [E34 M21] Relais préchauffage - Soucis de préchauffage
» A quoi dois-je faire attention si je change mes jantes ?
» Le prechauffage ne marche plus!
» Bougies de prechauffage
» remplacement moteur depuis plus de préchauffage
