température normale de fonctionnement...
Hello !
Je m’aperçois que ma voiture ne monte jamais au milieu de la jauge de température. Elle reste sur le premier tiers...
Je suppose que ce n'est pas normal et sue mon calorstat est HS ?... Si oui combien coûte cette piece SVP ?
Merci !
Merci !
Doc_Brown- Membre accroc
Re: température normale de fonctionnement...
celui doit couter env 20 € mais tant que tu y est a vider le liquide de refroidissement change la pompe a eau si elle n est pas était changer depuis
b5m2w5- Membre spécialiste
OK, mais vous quand vous roulez genre à 90kmh au régulateur votre aiguille elle est au milieu ?
Ça coûte combien une pompe à eau ?
Merci !!!
Merci !!!
oui l aiguille ne bouge pas du milieu
exemple de prix sur le net pompe a eau
Ok, merci !
Doc_Brown a écrit:Hello !
Merci !
Calorstat HS à changer rapidement!!!
yep, je compte faire ça très vite. Je peux rouler quand même genre pour amener la voiture au garage (30km ?)
C'est pas complexe de changer le calorstat! Trois vis!!!
Sans vidanger le circuit LDR (tu perdra juste un peu de liquide), tu completes le niveau et fais tourner ton moteur à température bouchon ouvert!!!
Bah c'est que du coup je me tâtais à faire la pompe à eau dans la foulée...
Pour la pompe à eau, il faut déposer les courroies... Ben profites pour changer ça aussi!!!
Les courroies sont neuves
Je vais commander la pièce. Pouvez-vous me confirmer que c'est bien ça qu'il me faut :
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-febi-bilstein-12193-279827-316-p
et pour la pompe à eau :
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-febi-bilstein-14349-311744-1260-p
avec tout ça j'ai tout ce qu'il faut ?
http://www.mister-auto.com/pompe-a-eau/skf-vkpc-88826_g1260_a050VKPC!88826.html
http://www.mister-auto.com/thermostat-d-eau/valeo-820064_g316_a021820064.html
Avant de commander, appelles les pour savoir si la pièce est dispo.........
Euh... C'est que mes références n'étaient pas bonnes ou que ça c'est mieux ?
Tes références sont bonnes mais je t'ai trouvé moins cher (même qualité!!!).
Je commande souvent sur mister auto et pas de soucis.......
Juste pour savoir, c'est quoi la marque de pompe à eau d'origine ?
D'ailleurs à ce sujet, il faut que je commande le joint en plus mais faut-il autre chose ? Je demande ça car sur oscaro ils disent que la pompe est livrée sans poulie... Et j'y connais rien
Je ne sais pas la marque de la pompe à eau d'origine mais la SKF que je t'ai envoyé est très bien.
Pour le joint tiens: http://www.mister-auto.com/joint-d-etancheite-thermostat/bmw-5-e34-525-tds-143ch_v243_g139.html
Pour la poulie tu peux récupérer la tienne, il faut d'ailleurs l'enlever pour ôter la pompe et ensuite tu pourras la remettre sur la neuve.
Ok. Rien d'autre a prévoir ?
du ldr
Du savon pour se laver les mains, un bac, un petit goutté servi par madame pendant que tu bosses...
» Temperature LDR
» [524 TD] Aiguille temperature LDR "folle"
» probleme de temperature extreme 525 tds
» Problème température
» sonde de température d'eau
