sonde de température d'eau
Bonsoir
svp y a-t-il quelqu'un qui peut m'indiquer ou se trouve la sonde de température d'eau dans une 525 tds de 1994
pour vérifier son état par suite de démarrage difficile à froid.merci
ellouze- Newbie
Re: sonde de température d'eau
Tu a 3 sondes sur ta culasse (en fonction des modèles) celle de la température d'eau est verte normalement c'est celle du milieu !
Ero- Membre habitué
» Temperature LDR
» Sonde Lambda
» probleme sonde melangée ????
» Problème température
» probleme de temperature extreme 525 tds
» Sonde Lambda
