Problème température
Bonjour, je viens d'acheter une 525tds de 12/93 et j'ai un petit souci, la sonde du thermostat fonctionne à l'envers
c'est à dire que quand je met le contact, la jauge commence dans le rouge voir un peu avant et au démarrage, elle va direct dans le bleu
si je met le chauffage, elle grimpe un peu mais reste dans le bleu
j'ai déjà vérifier la pompe à eau qui n'est pas hs,le calorstat va etre changé mais je me pose des questions vis à vis des sondes sur la culasse!
qq'un aurait il déjà eu ce souci et y est il arrivé à le corriger
merci pour vos réponses
cordialement
cordialement
» probleme de temperature extreme 525 tds
» [524 TD] Aiguille temperature LDR "folle"
» température normale de fonctionnement...
» Temperature LDR
» temperature interieur
» Temperature LDR
