probleme de demarrage sur une 525tds
+7
marc911s
FdelO
b5m2w5
Babame02
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: probleme de demarrage sur une 525tds
ok marc911s
mais pour la pompe c'est encore plus chaud a régler tout seul
mais je verrai ça en temps voulu mais est-ce que ça peut aussi faire perdre de la puissance une pompe qui est déréglée ? je crois que c'est la chaine qui se dilatte non?
etalon525- Membre habitué
tout a fait !!
fait la regler par un diseliste sa seras beaucoup mieux
Ces temps ci j'ai souvent ce problème de démarrage à froid, genre si j'insiste sa peut aller jusque 1min et sa boucane à l'arrière, au bout de la 3ème fois ça part mais toujours avec difficulté.
Une fois bien roulé, même 5 heures plus tard en repos elle redémarre du premier coup sans aucune difficulté
Je pense que ça vient de la batterie car j'ai une alarme, et ces dernier temps elle se déclenche souvent toute seule, et je sais que quand c'est comme ça c'est pour dire que la batterie est faible (si je me base sur le cas de la e36-5 de mon frère)
Donc quel test je pourrai faire pour voir si c'est bien la batterie? a part en changer bien sûr.
Merci
Merci
Baller974- Membre habitué
tu débranche l alarme et tu verra
nico44- Membre expert
cest pas la batterie !! si elle etait morte tu demarerai plus au bout dune minute ... moi jai mis un clapet anti retour gazoil et sa marche ni kel maintenant
nico44 a écrit:tu débranche l alarme et tu verra
ça va servir à quoi? et comment débrancher ce truc
marc911s comment je peux en être sur que ça vient de la le problème? et y a t-il un tuto pour mettre se clapet?
ben tu peut pas en etre sur le seul moyen est dessayer le clapet !! sa coute 7 voir 10 €max !! et pas besoin de tuto ta juste a couper une durite lol
lalarme si dorigine tu trouve le boitier et tu debranche
d'accord alors concrètement il va servir à quoi le clapet?
Ou acheter ce clapet?
couper a quel niveau?
Je suis novice en mécanique, le seul bidouillage que j'ai fais sur la voiture c'est condamner la vanne EGR.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
bah alors cest encore plus simple que l EGR !!
il sert a ce que le gazoil reste dans le circuit si prise dair quelque part ..
tu le trouve en centre auto ou sur internet ...
tu coupe la durite entre le filtre et la pompe a injection
Tu aurais pas une photo pour me montrer où c'est exactement qu'il faut mettre le clapet?
Parce que filtre.. pompe à injection.. ^^ connais pas..
regarde ici il a mis une tofs du montage
http://cgi.ebay.fr/SOUPAPE-OU-CLAPET-ANTI-RETOUR-NON-RETOUR-DU-GASOIL-ESSENCE-10-mm-/260992808113?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3cc46234b1
C'est le bon diamètre 8mm? un modèle comme ça c'est bon?
Il y a 6 8 et 10mm c'est bien le 8mm?
Merci je commande de suite... enfin si il livre vers la Réunion maintenant :S
Hello everybody,
Après quelques grosses erreurs de novice, le clapet est maintenant en place et la voiture démarre normalement sans forcer même après avoir dormi une journée
Merci pour l'aide à bientôt
Salut salut,
Bon me revoilà 2 mois plus tard avec le même problème, bien que le clapet gasoil sois toujours en place démarrage difficile à froid avec grosse fumée plutôt grise qui sort de l'échappement et grosse odeur insupportable.
Vous avez une piste? pensez vous que ce soit toujours une histoire de prise d'air quelque part?
Merci
Merci
tes bougies de préchauffage sont en bonne état
pour la prise d'aire regarde la petite durite transparente qui va au filtre a gasoil si il y a presence de bule d'air sinon ta pas une fuite au niveau de ta pompe a injection ? lorsque tu te gare devant chez toi elle te laisse pas de tache au sol ? de gasoil biensur
Relais et bougies de prechauffage ok?
fredo78- Membre accroc
alors la....j'en sais rien, mais pour les bougies si c'était ça le problème ça se produirait aussi moteur chaud non?
Mon problème était 4 bougies mortes, le gars à changer les 6 et voila, bon ben normalement demain matin ça devrait démarrer au quart de tour.
Baller974 a écrit:Mon problème était 4 bougies mortes, le gars à changer les 6 et voila, bon ben normalement demain matin ça devrait démarrer au quart de tour.
Oui problème tout bête résolu, c'était bien les 4 bougies
Y'avait vraiment pas besoin d'aller chercher bien loin...
» Problème démarrage M51
» problème de démarrage
» probleme demarrage a chaud
» Problème de démarrage
Page 2 sur 3
