problème de démarrage
bonsoir,
ma voiture (525 tds de 1994) ne démarre pas lorsque j'actionne la clé dans le neiman;juste un "clac" semble t-il sous le capot au niveau du démarreur;
les voyants du tableau de bord sont allumés normalement.Auriez-vous une idée?Merci par avance.
salutations
FJ
salutations
FJ
faje21- Newbie
Re: problème de démarrage
salut,
au moment ou tu demarres tes voyants s'eteignent ou restent un peu allumés!! car si ils s'eteignent c'est ta batterie. et je dirai que ton alternateur a peut etre laché et que tu as roulé sur ta batterie et impossible de redemarrer ... ça m'est arrivé comme ça sur la mienne. j'ai eteind la voiture et impossible de la redemarrer et pourtant j'avais les voyants. mets les pinces ou prend la batterie d'une autre voiture pour tester?
pour la batterie.
Si en la couplant avec une autre auto le soucis est toujours présent, c'es que les charbons de ton démarreur sont fatigués
merci, je vais vérifier tout çà
faje21- Newbie
Et/Ou le démarreur qui colle... (ça fait un clac mais ne tourne pas)
Si c'est le cas, un petit coup dessus parfois et ça suffit à le décoller
il faudrait savoir déjà si ses voyants s'éteignent ou pas lorsqu'il essaye de démarré !!! çà orienterai plus sur la panne !
pour les charbons collés!
Babame02- Membre spécialiste
» Problème démarrage M51
» Problème de démarrage
» probleme de demarrage sur une 525tds
