Fuite d'huile M51
+10
Astalavista
veronne 525
Membre BANNI
marc911s
14 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Fuite d'huile M51
Et oui !!! carement ,moi qui change jamais les joints en cuivre !!! maintenant sa seras fait a chaque fois mdrrrr
holala il n'avais pas changé le joint, pas bien
Content que ce ne soit que cela poto
Mdr ben un joint en cuivre tant qu'il est pas abimer pour moi c'est bon mdrr
sur ma 21 que j'ai depuis 2006 c'est toujours le même joint au bouchon de vidange ,et sa ne fuit pas lol
J'ai parlé trop vite je crois ..... J'en ai marre ....
Voila je dit rien je met juste une photo !!!!!!!!!!!!!
Ben je sais pas mais avant sa fesait déja sa !!!!
J'ai repasser le moteur au karcher stap ... on verra demain je doit faire un peu de route ... mais sa commence a m'inquiéter la !
oui je me pose des questions !!!
Des fois rien .... des fois une petite flaque (5cm de diamétre) en dessous !!!!!!!!!!!!!!!!
regardes voir si ta jauge a huile est bien enfoncée quand tu la remet en place a tout hasard, parce que sur ta photo on vois bien que l'huile atterri sur le haut du filtre a huile, il se pourrait qu'il y ai des remontées parfois non?? et si ça suinte le long du porte jauge tu retrouve une trace par terre , sinon, l'huile qui s'échappe se retrouve (par pression et gravitation ) quelque part sur le haut du moteur.....
Ben oui mais j'y crois pas !! il y a deux joint quand même la , faudrait que je les change aussi pour étre fixé !!!
Alors hier j'ai été chez BM et ce n'est pas un joint en cuivre !!!!!!!!!!!!!!!!
En fait maintenant ils métent avec le filtre un joint en cuivre mais chez BM ou le filtre est à .. 22€ !! il y a tout les joints et ce joint la est en alu ou en tout cas en fer gris !!!
Je pense comprendre pourquoi sa fuit !! donc je le change demain et vous tiendrez au courant ...
je ne me souvient plus comment il est le mien mais ce qui est sur c'est que cela ne fuit pas
Lol c'est ce qu'il faut ,je vais l'arrêter cette fuite !!!!
J'aurais peut être le temps de le faire ce soir ,mais on aura que les résultat demain :p lol
Joint changer (il faut 30secondes mdrrrrrr )
Mais le suspense dureras jusque demain !!!!!!!!!
Mdr nan elle pas demarer depuis hier alors j'economise ! ta vu le prix du gazouz ???!!!!!! lol
On verra demain car elle va au garage ..
Un mac do ou à la baraque à frite
Que des mauvaise nouvelles :
Chez midas :
J'étais pas dans les RDV !
Donc voiture laissé pour la journée
Pas les bonnes coupelles
On peut rien faire pour moi
Sa a crier dans le MIDAS !
Mais rien a faire et eu rien a foutre
Masse non rebrancher (heureusement que j'ai ouvert le capot)
Mecano commence a s'enerver car c'est de la grosse merde
Alors je me suis barré !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fuite d'huile ben ...................... :
Chez midas :
arff sale journée
alors la fuite tu es sur que cela ne viens pas de ta jauge
Et pour tes coupelles c'est un truc de ouf ça quand même
Ben pour étre sur je vais essayer de trouver les joints de jauges...
Et pour les coupelles je suis dans une impasse !
bah oui car là ça viens bien du dessus
Donc les coupelles ce sont les nouvelles que tu avait commandée
Tu as essayé les 2 Ref
C'est ou que cela ne va pas
» fuite gaz oil
» fuite injecteur
» Fuite injecteurs
» Fuite d'huile
» fuite injecteur
» Fuite injecteurs
» Fuite d'huile
Page 2 sur 8
