fuite gaz oil
fuite gaz oil
hier en revenant de Nancy j ai un truc de me*de qui c passé grosse odeur de gaz oil en roulant vitre entre ouverte ,au début j me dit c pas moi ben si j ai plein de gaz oil qui coule sur le démarreur et j voit rien car le collecteur d admission me cache tout ca fuit on dirait pas énorme car j ai fait 200km avec 15 litres ,
qu est ce qu elle peut avoir qui a lâché encore ???
retour ou pompe a injection vu qui a rien sur l alternateur !!!!
zizi_riders55- Newbie
Re: fuite gaz oil
Change tes retours sa coûte rien et c est le moins cher. Avec la vieillesse les durites sèches c est normal et vu qu elle sont souvent tressé tu vois pas forcement la fuite moteur éteint. Sache aussi que le joint du cache de pompe hp pete c est une maladie sur le tds. En revanche cette fuite tu peux pas la manquer car une fois démarrer sa en fou partout.
Re: fuite gaz oil
je vais au garage cet aprem changer les retours et tout re contrôler la elle me soûle grave de chez grave pi on verra bien si le couvercle de pompe fuit j espère pas car ca doit être la me*de a faire !!!
Re: fuite gaz oil
Non c'est très facile à faire, faut juste pas oublier de faire des repères avant de démonter, pour recaler l'actuateur comme il faut après
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
Bon courage
Bon courage
jeje0502- Membre acharné e34
Re: fuite gaz oil
jeje0502 a écrit:Non c'est très facile à faire, faut juste pas oublier de faire des repères avant de démonter, pour recaler l'actuateur comme il faut après
Bon courage
merci bien ca m aide d avoir vu ton lien , j ai démonté les durites tressés j vais essayer de démarrer sans collecteur d admission pour voir si c bon !!!
Re: fuite gaz oil
t as démonter le collecteur pour remplacer les retours????
En enlevant les plastiques de protection sur moteur tu passe tranquille pourtant.
Re: fuite gaz oil
la taupe a écrit:t as démonter le collecteur pour remplacer les retours????
non c bon j ai virer le cache plastique le bouchon crevé + 2 retour hs au final j vais changer le reste demain car plus de durite déjà ça fuit plus c était bien les retours qui ont lâché
restes plus qu a trouver une sonde fae 35570 pour mon ventillo car elle est hs
» Fuite d'huile
» fuite injecteur
» Fuite d'huile M51
» fuite injecteurs
» fuite injecteur
» Fuite d'huile M51
» fuite injecteurs
