Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Fuite d'huile M51
+10
Astalavista
veronne 525
Membre BANNI
marc911s
14 participants
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Fuite d'huile M51 - Page 8 Empty Re: Fuite d'huile M51
Message par marc911s 28.01.11 17:23
Bon voila jauge changer ,reste a voir si sa fuit toujours en bas ....
marc911s
marc911s
http://marc911s.skyrock.com/
Message par marc911s 28.01.11 19:05
Bon j'ai rouler un peu .... en bas je sais pas mais en haut ben vu qui a un trou j'ai encore de lhuile partout !!! j
Je vais devoir reflechir a faire un systeme pour que lhuile ne gicle pas partout et que je puisse la recupérer ....
Car le sachet c bien mais peu plus faire mon niveau lol
marc911s
marc911s
Message par Invité 28.01.11 19:08
Ne met plus d'huile Fuite d'huile M51 - Page 8 865425 lol!
Message par Astalavista 28.01.11 21:35
lol!
Astalavista
Astalavista
Message par marc911s 28.01.11 22:08
mdrrrrrrrrrrrrr nan elle aime pas !!!!!!
marc911s
marc911s
Message par la taupe 27.12.12 7:48
J ai le meme problème que toi. Et j ai tout remplacer (joint du puit de jauge, jauge plus joint, joint des durites de refroidisseur, joints du filtre a huile) et j ai meme essayer l astuces du sac sur le puit de jauge. Mais sa pisse quand meme a l extérieur du sac. Hier j'ai etait chez BMW est je suis revenu aussi vite que je suis monter. (véhicule trop vieu on fait plus) je leur est pris pour plus de 2000€ de pièces entre la E30 et celle la b il sont pas près de me revoir. Bref en rentrant j ai trouver un petit garage ou il me l on pris desuite. J aurai plus d info samedi matin.
la taupe
la taupe
Message par marc911s 27.12.12 11:45
tu fai une segmentation ... si lhuile remonte c que ta pression des chambre descent jusque dans le carter.. javai sa ,jai ouvert la bete et en effet segment 5 et 6 hs lhuile brule ds le cylindre !
marc911s
marc911s
Message par la taupe 27.12.12 13:20
Me dit pas sa je viens de l acheter. Crying or Very sad puis sa le fait depuis que j ai changer le démarreur. Si c est sa fini BMW j acheté une trotinette.
la taupe
la taupe
Message par marc911s 27.12.12 19:38
ben desolé mais de toute facon apres reflexion sa peut étre que sa ...
ben pourquoi ?? c'est pas la faute de BMW ,c'est la faute de l'entretien de l'ancien proprio...
marc911s
marc911s
Message par la taupe 02.01.13 20:05
Donc je reviens vers vous, après avoir changer les durites, les joints et contrôlé l’étanchéité des cylindres a nouveau, sa fuit plus ... ou presque, maintenant sa pisse plus haut au niveau de la culasse. et le voyant d'huile c'est allumé. direction bmw pour une sonde qui pisse elle aussi, et j'en profite pour contrôlé la pression d'huile. donc a froid et et chaud au ralentit, je suis a 2.7bars. nickel. mais a chaud a 4000tr/min ma pression et a 7bars. (normal que sa pisse). bref je sais qu'il y a un clapet de limitation de pression. mais ou et t'il???
Fuite d'huile M51 - Page 8 NjM5X3A=
Es que c'est le complet 7,8,9,10,11 ou,
Fuite d'huile M51 - Page 8 NzE2X3A=
le 3,4,5,6?????
Merci d'avance.
Déjà pour commencé je vais viré l'eprom installé résamment pour voir si c'est pas la cause principale.
la taupe
la taupe
Message par marc911s 02.01.13 20:46
alors pression d'huile au ralenti a chaud 1bar pas plus !!!!
et a froid gros max 5bar et sa descent progressivement ...
et en roulant pareil max 5bar ,7 c'est vraiment trop
marc911s
marc911s
Message par la taupe 03.01.13 18:21
oui je sais 7 bars c'est vraiment enorme. mais tu vois bmw ma dit pas plus de 3 bars de pression que ce soit a chaud ou a froid.
Si quelqu'un peux m'aidé pour le clapet je l'invite a boire l'apero quand il veux lol.
la taupe
la taupe
Message par marc911s 03.01.13 18:28
euh c'est qui qui ta dis sa ??!! car la pression est differente a chaud et a froid !!! et forcement vu que lhuile a pas la meme viscosité !!
bref j'ai regardé a 4000trs j'ai a peine 4bar moi
pour le clapet je me suis toujours demandé s'il y avait bien un regulateur de pression sur nos M51 ,j'ai un gros doute la dessus ...
et pour l'eprom sa changera rien Wink elle t'apporte juste un peu plus de gasoil pour le couple c'est tout ...
marc911s
marc911s
Message par la taupe 06.01.13 15:43
Tu avais raison marc. le mecano m'a dit n'importe quoi au telephone. Il a changer toute les durites et tout les joints qui pissaient. bref la pression dans le circuit d'huile et de 7bars a froid et diminue au fur et a mesure lors de la monté en temperature que je trouve tres courte (environ 10min au ralentit pour atteindre les 90°C). pour l'huile elle sort au niveau du petit trou de la jauge. (merci encore ensuite a celui qui a donné l'astuce). Donc elle et maintenant dans un autre atelier pour controlé le reniflard et controlé l'étanchéité des cylindres. si c'est le cas et vu les moyen que j'ai pour le moment, un recuperateur d'huile va etre installé en attendant de changer le moteur quand j'aurai les sous.
la taupe
la taupe
Message par marc911s 06.01.13 20:06
j'ai des manos de pression et température d huile depuis un moment donc je connais plutôt bien la réaction lol
en effet 10 min c'est court ...
le petit trou c'est moi Wink
ok tiens nous au jus ...
marc911s
marc911s
Message par scirocco02 06.01.13 22:21
salut
huile qui sort par la jauge=reniflard bouché ou segmentation dans le sac
scirocco02
scirocco02
Message par la taupe 07.01.13 20:14
Merci scirocco j en suis arriver au même conclusion. lol!
la taupe
la taupe
Message par la taupe 23.02.13 21:41
bon j'ai trouver mon probleme je vous posterai des photos plus tard les photos parlerons d 'elle meme. reniflard bouché pour moi. depose de la boite a air, cache culbuteur et gros gros nettoyage.
la taupe
la taupe
Message par la taupe 25.02.13 16:34
voila comme promis les photos une fois le cache culbuteur demonter.
Fuite d'huile M51 - Page 8 Wp_00010
Fuite d'huile M51 - Page 8 Wp_00011
Fuite d'huile M51 - Page 8 Wp_00012
Fuite d'huile M51 - Page 8 Wp_00013
ET voila une fois nettoyer
Fuite d'huile M51 - Page 8 Wp_00014
Fuite d'huile M51 - Page 8 Wp_00015
la taupe
la taupe
Message par la taupe 25.02.13 16:37
il en reste un peu sur l'arbre a came mais lors de la prochaine vidange un produit de nettoyage sera utiliser pour finir le travail.
la taupe
la taupe
Message par BM66 25.02.13 17:08
affraid Ouf.....!!! c'est de la folie...
Tu m'étonnes que ton moteur à besoin d'un bon rinçage What a Face
BM66
BM66
Message par la taupe 25.02.13 17:16
il y a pas que le moteur qui a eu droit a un bon rincage, il ma fallu 3H pour nettoyer la totalité de la baie de lavage et j'ai entierement pourri. regarde ma tete juste apres.
Fuite d'huile M51 - Page 8 Wp_00016
Heureusement que je l'aime ma 5.
la taupe
la taupe
Message par BM66 25.02.13 17:22
Fuite d'huile M51 - Page 8 705755 T'as choppé la lèpre???
Et oui.... qu'est ce que on ne ferais pas pour nos belles sunny
BM66
BM66
Message par la taupe 25.02.13 17:25
t'es le deuxieme a me dire sa Fuite d'huile M51 - Page 8 705755
la taupe
la taupe
Message par BM66 25.02.13 17:28
Fuite d'huile M51 - Page 8 705755 Je pense que ce n'est pas finis lol!
BM66
BM66
