Fuite d'huile M51
+10
Astalavista
veronne 525
Membre BANNI
marc911s
14 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Fuite d'huile M51
Bon pour la jauge reponse demain matin ,mais avec le sachet plus de fuite !!!!!!!!!!!
J'espére savoir la retirer !!!!!!!!!!!!
Ce n'est pas de la pression dans le circuit de lubrification dont nous parlons mais bien de celle qui réside dans ton carter d'huile et qui ressort par ta jauge.
Bin que tes segments ne font plus étanchéité correctement et qu'une partie de la compression passe dans ton carter d'huile et que l'huile s'échappe par la jauge
Pour etre sur que ce soit pas ca, oui
Mais à controler avant si ca vient pas d'ailleurs car ca coute dans les 85 euros de prendre les compressions
Ben oui mais bon sa serais fait dans tout les cas !
Tu voit quelquechose dautre toi ?!
Oui voila c'est de ça que je parlais, j'avais lu ça quelque part que la perte de compression fesait remonter l'huile par la jauge.
Perso non.
Petite question ton tuyau de récupération de vapeur d'huile va où ?
Mdr ouai ben va faloir que je regarde a sa !
Comment ce font les compression sur un gazouz ?!
en retirant les bougies de prechauffage et en branchant un manometre il y as moyen de tester la compression en tournant le vibrequin a la main et quand un cylindre prend la compression tu attend et tu vois a quelle vitesse la pression pars si elle reste pas
badboys_666 a écrit:en retirant les bougies de prechauffage et en branchant un manometre il y as moyen de tester la compression en tournant le vibrequin a la main et quand un cylindre prend la compression tu attend et tu vois a quelle vitesse la pression pars si elle reste pas
Pas d'accord, sur un mazout la prise de compression se fait par le puit des injecteurs.
Si tu le fais par le puit de la bougie de préchauf (comme sur un essence) et que le moteur démarre, ca va te faire tout bizarre.
Il faut aussi s'assurer que l'arrivé de GO est intérrompu en débranchant l'alimentation electrique de la pompe à Go par exemple.
Résultat d'une prise de compression:
L'air ne s'échappe pas ou très peu dans le carter Le cylindre est O.K.
L'air s'échappe vivement par le carter et ressort par le bouchon de remplissage d'huile et la jauge Le piston et/ou la segmentation sont hors d'état.
L'air s'échappe par la sortie d'échappement La soupape d'échappement est mal réglée ou détériorée.
L'air s'échappe par le carburateur La soupape d'admission est mal réglée ou détériorée.
Compressiométre moteur diesel
ce scud c'est "bible d'or"
et la compromission ne pourra etre bonne a travers les chambres de pré combustion...
faudrai que tu bouche ta jauge avec le doit pour voir si c'est pression est aléatoire ou continue
sa peux etre une culasse hs et ou un bloc hs (fendu poilu)
et cela doitetre fait moteur à température de fonctionnement et pour savor si c'est lessegments tu met de l'huile (pas 3 litres) dans le cylinre et tu reprend ta compression t si elle remonte c'est tes segmentsqui sontfatigés (l'huile fera un joint oléocinétique)Scud a écrit:badboys_666 a écrit:en retirant les bougies de prechauffage et en branchant un manometre il y as moyen de tester la compression en tournant le vibrequin a la main et quand un cylindre prend la compression tu attend et tu vois a quelle vitesse la pression pars si elle reste pas
Qu'est ce que scud euh skip peut faire pour vous !!
Bon alors encore des mauvaise nouvelles !!!
Ce matin j'ai cassé la jauge dans son tuyau :s ... et j'ai vu que quand j'ai demarer a froid j'avais une tite fuite entre le carter et la jauge ....
Donc je vais appeler chez Bm pour un systeme jauge complet !
Je vais vraiment la bruler !
Je pose une option sur le BRA
» fuite gaz oil
» fuite injecteur
» Fuite injecteurs
» Fuite d'huile
» fuite injecteur
» Fuite injecteurs
» Fuite d'huile
Page 6 sur 8
