regulateur de vitesse
+5
Membre BANNI
badboys_666
oyo
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Que faut il faire pour mettre un régulateur de vitesse sur une 520 24v?
C'est possible ou pas?
meci de vos réponses
oyo- Newbie
Re: regulateur de vitesse
Montage d'un tempomat sur E32 E34 motorisation essence
C bien ce que je disai!!! Plus vite que son ombre!!!
peq86- Membre expert
Super merci, il me reste plus qu'à vérifier si j'ai cette fameuse prise
oyo- Newbie
J'ai la prise, donc si je comprend bien, je n'ai plus qu'a acheter les trois blocs le boitier electronique, le bloc qui va sur l'accelerateur et la manette
Les systemes sont ils adaptables, exemple 525i ou TDS peuvent ils se monter??
merci de votre aide
Joel
merci de votre aide
Joel
oyo- Newbie
Je ne pense pas.
Les essences sont accélérés par cable, et les mazouts par un potentiomètre electronique.
+1 Scud...
Pour poser ça sur un Tds, c'est du "plug and play" il n'y as normalement que le comodo à poser...
Tout comme c'est possible que les comodo ne soient pas tout à fait les même au niveau du branchement sous le tableau de bord (pas même faisceau... c'est possible)
ok donc comme j'ai une essence, je cherche un systeme essence.
Y a plus qu'a...
Merci à vous
Y a plus qu'a...
Merci à vous
oyo- Newbie
Oui, tu auras moins de surprises dans le doute
Y a plus qu'à... bon courage
le regulateur d'une M20 est il identique à une M50??
oyo- Newbie
j'ai trouvé un systeme complet
je l'attend le pied ferme!!
oyo- Newbie
Fais un tuto!!!
J en ai vu un ailleurs, y a quand même un peu de taf!!
Bon courage
Bon courage
En regardant sur le forum 6en ligne, j'ai lu qu'il y avait plusieurs types de boitier electronique et que la prise de connection pouvait soit se trouver dans le boitier moteur à droite sous le parebrise ou derriere le HP chauffeur ....
Qui peut me dire s'il y a une différence de connection entre ces deux boitiers ou s'ils sont identiques (prise)
merci à vous et meilleurs voeux à tous
oyo- Newbie
j'ai mis le cruise control sur ma 524 , il m'as fallu en tout 8 minutes
plug and play , juste le commodo a clipser , le faisceau a passer et la fiche au bout a brancher et refermer les caches volants
se n'est pas le même entre essence et diesel
Pour un Gazoil, il faut juste mettre le commodo , pour une essence, il faut ajouter le commodo, le boitier electronique, le systeme de cable accelerateur au niveau du moteur et le capteur sur la pédale d'embrayage, donc si facile que ça .....
oyo- Newbie
j'en avais installer un sur une golf2 gti , je m'etait jurer ne plus jamais recommencer ( grosse galere , mettre le capteur sur les pedales de frein embrayage , mettre le moteur sur le papillon de gaz , bref une horreur )
plus je bosse dans des voitures autres que bmw , plus j'aime bmw ....
sais tu s'il y a un ou plusiers modele de boitier electronique pour les e34 essence?
merci
merci
oyo- Newbie
je vais me mettre a la recherche d'un regulateur de vitesse aussi car j'utilise a 90% l'auto sur l'autoroute, et c'est plus cool de ne pas avoir en permanence le nez sur le compteur.
alors ce post va etre suivi de tres pret
regarde sur ebay allemagne , tu le trouveras tres facilement la bas , ou alors dans les casses , dirige toi plutot vers les e32 , bien mieux equipee ( elles l'ont plus souvent que les e34 )
le mien je l'avais acheter pour une 10 d'euros , et le prix moyen pour un essence , c'etait 40/50 euros sur ebay allemagne
sinon le cruise ça te change et la vie , et la voiture , je l'utilise même en ville tellement c'est agreable .....
plus simpe tu vire ton turbo , rédiut l'entrer d'air, adapte un collecteur de R19 et voilà a 80cv c'est pas beau bien sur je récupère tes pièces bénévolement.
il est comme moi, c'est pas un mazout, donc à part réduire l'entrée d'air, tu ne vas pas avoir beaucoup de pieces... lol
oyo- Newbie
Pour personnes ayant un regulateur de vitesse sur une E34 moteur M50.
Avez vous le boitier sous le capot ou derriere le HP avant gauche ?
Si une personne ayant le boitier sous le hp gauche pourrait me faire une photo du boitier et me donner sa reference ce serait super
Merci d'avance
Joel
Merci d'avance
Joel
oyo- Newbie
voici ce que j'ai trouvé sur un site allemand, c'est la position du boitier du régulateur de vitesse qui se trouve derriere le hp gauche av
http://www.e34.de/tips_tricks/tempomat/tempomat.pdf
j'avance...
j'avance...
oyo- Newbie
bonjour, référence du boitier de régulateur dérriere hp chauffeur: 65711387625, ce n'est pas le meme que le montage sous le capot, pour ton commodo il faut que tu regardes en bas de la colonne de direction il y a un connecteur blanc compte le nombre de pin(cosse), si tu as cinq pins voici la référence: 61311390956, pour le moteur le montage n'est pas le meme entre M20 et M50( longueur de cable, patte de maintien), je te donne les références au détail : moteur 65711378315, plaque maintien moteur 65711384767, cable 65718351429, en espérant que sa puisse t'aider cordialement jac
merci pour ces infos car je vais maintenant pouvoir rechercher les bonnes pièces
oyo- Newbie
» regulateur de vitesse 525 TDS
» Ajout régulateur de vitesse
» faisceau régulateur de vitesse
» problemes regulateur de vitesse
» Problème: tout savoir sur le régulateur de vitesse
Page 1 sur 3
