problemes regulateur de vitesse
Bonjour a tous!
J'aurais besoin d'infos concernant le regulateur de vitesse pour ma e34 525i automatique,je l'ai installé et ça ne fonctionne pas!!
Vos remarques seraient bien venues!
Merci d'avance!
Merci d'avance!
gedeon 200- Newbie
Re: problemes regulateur de vitesse
tu as tout installé??
-calculateur de regulateur ( derrière le HP avant gauche au pied , prise bleue rectangulaire)
-Commodo au volant?
-moteur électrique de commande d’accélérateur qui se trouve devant la tète d'amorto avant gauche, et qui relie le papillon d’accélérateur au même endroit que ton cable d’accélérateur ??
Si tu as fait comme les TDS seulement le commodo tu peux toujours espérer ... mdrrrr.
Si ça ne fonctionne pas tu peux comparer les numéros de calculo sur realoem.com et taper ton numéro de série pour voir si se calculateur est compatible avec ta voiture.
Si tu as installé un régulateur de vitesse d'un modèle de boite manuelle... information du contacteur de la pédale d'embrayage absent...
ou tout simplement HS.
-Commodo au volant?
Salut greg2410!avant tout ma voiture est pré-cablé d'origine,j'ai tout installé calculateur ref;1388043 dans le boitier compartiment moteur avec fiche bleu,commodo pour essence avec 5 fils et moteur de commande ref:1378315 branché sur volet papillon,comme me l'indique realoem par rapport au numero de serie.j'oublié ma e34 est une 525i automatique.comment je peux remedier si le regulateur etait monté sur une boite manuelle?C'est mon deuxieme kit complet que j'achete c'est bizarre que cela ne fonctionne pas!!greg2410 a écrit:tu as tout installé??
-Commodo au volant?
gedeon 200- Newbie
Salut a tous!
bon j'ai verifié sur ma e34 j'ai bien une prise avec deux fils qui servirait pour mon contacteur d'embrayage pour mon regulateur de vitesse,ma questionest la suivante,je dois shunter cette prise pour que mon regulateur fonctionne etant donné que c'est une boite auto?
Merci de vos remarques.
gedeon 200- Newbie
Salut a tous!
Bon ben le regulateur ne fonctionne toujours pas!!
je crois que je vais laisser tomber le projet!!
A bientot!!
A bientot!!
gedeon 200- Newbie
c'est marrant que cela ne fonctionne pas...
Donc si tu as la prise bleue dans le compartiement moteur c'est que tu as le 12 soupapes et non le 24 soupapes?
je t'aurais dit on essaye sur la mienne mais tu habites trop loin....
je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Débranche ta batterie toute la nuit et remet la en route.
Ou alors regarde si l'alimentation de ce regulateur est complete... on ne sait jamais? un relais absent ou defectueux?? ou fusible inexistant...
Salut greg!c'est pas une 12s c'est bien une 24s j'ai essayé le boitier sur une e32 et ça marche!par contre je me demande si je dois shunter la fiche du contacteur d'embrayage car la mienne est automatique!greg2410 a écrit:c'est marrant que cela ne fonctionne pas...
gedeon 200- Newbie
le moteur 24 soupapes n'a pas exister sur les E32............................ Tu as un calculateur de 12 soupapes ça me surprendrait pas que tu ais une incompatibilité.
le calculateur automatique et manuel sont effectivement différents.
je veux dire que j'ai essayé le boitier du regulateur sur une e32 et ça fonctionne c'est les meme reference.greg2410 a écrit:le moteur 24 soupapes n'a pas exister sur les E32............................ Tu as un calculateur de 12 soupapes ça me surprendrait pas que tu ais une incompatibilité.
gedeon 200- Newbie
Bonjour a tous!
bon j'ai une bonne nouvelle!enfin mon régulateur fonctionne!
après avoir continué a faire des recherche j'ai quand même trouvé!
en fait il fallait juste shunter la fiche du contacteur d'embrayage que j'avais et qui était bien caché.j'ignorais que cette prise pouvais me servir pour le régulateur!une fois le tout branché je suis allé faire un essai et la surprise ça fonctionne!
je vais pouvoir partir en vacances et profiter de mon régulateur.
Au fait j'ai un régulateur complet pour e34 essence pour ceux qui seraient intéressés.
je vous tiendrai au courant des consommations avec le régulateur!
A bientôt et merci a vous!!
gedeon 200- Newbie
ton régulateur de vitesse pourrait m'interesser si:
Tu as bien le commodo
le contacteur de pédale d'embrayage
moteur electrique de commande d'accelerateur
le calculateur de regulateur.
si tu n'as pas le contacteur d'embrayage explique moi comment tu l'as shunté. merci.
et dis moi ton prix en MP.
Codialement Greg.
Codialement Greg.
Salut Greg!
j'ai bien le commodo,le boitier de commande,le moteur de commande mais j'ai pas le contacteur d'embrayage.
Pour le shunter j'avais la fiche avec deux fils qui sert justement pour le contacteur d'embrayage,j'ai pris un fils j'ai fais un pont pour les relier et le tour est joué!c'est grace a ton info un peu plus haut quand tu disais que le contacteur d'embrayage était absent et comme la mienne est automatique j'ai juste relié les 2 fils!
gedeon 200- Newbie
ok ça pourrait m'interesser...
Tu le sors à combien?
120 ça te parrais correct?greg2410 a écrit:ok ça pourrait m'interesser...
gedeon 200- Newbie
mdrrr... non pas du tout.
je peux en avoir un à 30 euros... complet... Je voyais si c'etait moins cher.
C'est gentil merci.
La prochaine fois demande nous avant d'acheter des pieces , on a peut etre ce que tu cherches bien moins cher.
je dis ça car ton prix doit etre proche de ce que tu as payé...Un membre du fofo à voulu vendre la meme chose à un de ses AMIS...... bonjour le prix d'amis.... 135 euros... pour moi se fut un voleur... au vu d'etre son ami et de faire parti d'un fofo où l'on doit s'entraider.
Donc vend le le prix que tu l'as payé biensur mais la prochaine fois , demande à Mattlap qui a de la piece, à fred'lo et à moi meme avant toute chose. Moi je n'ai pas bcp de piece mais je connais certaine personne pour savoir qui a quoi. je te repondrai avec grand plaisir
C'est gentil merci.
Merci du conseil c'est sympa de ta part,au fait elle est de quelle année ta e34?car les references le calculateur du regulateur sont differentes apres septembre 91 mais je suppose que tu le sais.greg2410 a écrit:mdrrr... non pas du tout.
C'est gentil merci.
A mon retour de vacances j'essayerai de mettre des photos de ma e34!
Au fait la mienne est equipé GPL injection gazeuse!
A bientot!!
gedeon 200- Newbie
je t en prie c'est avec plaisir!
la mienne est d'oct 1991
Greg, est-ce que tu saurais où se trouve cette satanée prise bleue du calculateur car je ne l'ai trouvée nulle part.
J'ai regardé sous le panneau du haut parleur gauche au pied du conducteur: Rien,
Dans le compartiment moteur dans la boite à calculateurs à droite: Rien
Sous le vide-poche passager avant: rien.
Alors-là, je sèche totalement.
Merci de vous pencher sur mon problème Greg ou les autres.
Salut John!
Lundi je vais chez bmw pour récupérer une courroie,si tu veux je peux demander ou se trouve cette fiche bleu sur ta e34.il me faudra juste ton numéro de série.
gedeon 200- Newbie
Salut Gédéon,
mon VIN: GG44816
Merci à toi c'est vraiment sympa.
mon VIN: GG44816
pas soucis!!
je te tiens au courant des que j'ai l'info!
Rassure moi ta e34 est bien pré-câblé?
gedeon 200- Newbie
Je pense qu'elle est pré-câblée car j'ai la fiche ronde sous le bocal de direction assistée, le connecteur blanc à 8 broches à gauche sous l'embrayage et j'ai un connecteur blanc à 2 broche qui pendouille au dessus de la pédale d'embrayage donc je pense que je suis bien pré-câblé du moins je l'espère, juste ce foutu connecteur bleu qui manque.
Au fait, tu n'aurais pas dès fois une photo de ce connecteur pour voir comment il est fait exactement ? il a combien de broche ?
Merci à toi.
Merci à toi.
c'est un connecteur bleu avec 24 pins,je vais regarder si j'ai une photo.
gedeon 200- Newbie
Super sympa à toi, volontier.
aVoici la photo!
gedeon 200- Newbie
» regulateur de vitesse
» regulateur de vitesse 525 TDS
» Ajout régulateur de vitesse
» faisceau régulateur de vitesse
» Problème: tout savoir sur le régulateur de vitesse
