probleme chauffage au pied[525 tds]
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme chauffage au pied[525 tds]
je remonte mon sujet de ma commande de ventillation au pied qui restais bloquer bon c'est arrange
mais voila la ventilation marche super du cote passage avant et derriere le passagr avant mais cote conducteur et derriere conducteur il y a pas d'aire
d'ou le blocage peu venir??
merci d'avance
merci d'avance
cyril- Membre accroc
Tu parle de la ventilation basse (arrière, c'est sous le siège gauche, c'est ça ? )
Donc les conduites 1-3-6
(si ça peut t'aider, en 1, ça sort de la console de chauffage)
Et pour le haut coté conducteur, ça se trouve sous la grille centrale, tu as une sorte d'échangeur (en 1 au centre sur le schéma ci dessous)
mais je comprend pas mon probleme car jai de lair dans ma portiere conducteur pareil pour tous le cote conducteur haut mais pas au pied conducteur ni passager au pied derriere le conducteur????
Peut être ce volet qui est en cause ?
Vu que pied avant et arrière sont sur le même circuit au niveau du bloc...
faut que je demonte ma centrale alors???
essaye de voir avant en passant sous le volant, au pieds en déposant le cache (entre les pédales et sous le volant) qui te donnera accès direct à la bouche de sortie sur le bloc...
dejas fait mais jai pas daire en sorti du bloc centrale....
ha bah si tu est "à la source"... je ne vois pas d'autre moyens que d'ouvrir
ba voila je n'arrive pas du tous a remonter ma centrale peu etre peur de casser quelque chose arff
si tu y arrive pas laisse et reviens demain avec un peut de chance cela rentrera tout seul des fois il faut forcer mais des fois il ne vaut mieux pas
jejemc- Membre spécialiste
La centrale le cache dans la ventilation, ou au dessus de la console centrale ?
bon je comprend tjr pas pq jai pas d'air coter conducteur au pied .....
Pas d'air du tout? ni chaud? ni froid? alors que coté passager ça fonctionne? C'est pas une clim bi-zones par hasard
Si pas d'air chaud... peut être l'électro vanne de chauffage...
ni air chaud ni air froid et tous les autre marche nikel et ma commande vers le pied marche aussi
bah... hormis un volet coincé (ou la tringle de commande du volet décrochée) je ne vois pas...
je vais revoir tous sa pour te donnez des precisions
merci no one is pour ton aide
Normal...
Regarde sur les tofs sur les pages précédentes... pas certain à 100%, mais si c'est bien ce que je pense... ce serait bien ce volet qui te fait des misère...
oui mais je fait comment???
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme chauffage !!
» toujours du chauffage
» Probléme de chauffage VALEO
» Chauffage aléatoire
Page 2 sur 2
