probleme chauffage
abdou64
probleme chauffage
Bonjour a tous, j'ai un petit problème, en effet quand je veux mettre du désembuage du pare brise, j'ai constamment de l'air chaud qui sors, et quand je veux mettre le chauffage par les sorties d’aérations de face, pas d'air chaud qui sors, même en mettant les boutons sans le rouge, les 2.
Auriez vous une soluce a ce problème ?
Merci
Abdel
Merci
Abdel
abdou64- Newbie
Re: probleme chauffage
Tu na pas d air froid qui sors en desembuage?
Je suis ce post avec intérêt car moi aussi,je n'ai pas d'air frais qui sort de la grosse grille de désenbuage du pare brise même avec les deux boutons sur froid alors que je peux avoir du chaud comme du froid sur les autres bouches d'aération.
Sur mon m20 je n'avais à l'inverse que du froid qui sortait de cette grille.. qui dit mieux?? mdr
Babame02- Membre spécialiste
non pas quand la voiture est chaude, naturellement, mais par contre sur les autres j'ai que du froid meme en utilisant les boutons et en les positionnant sur le chaud ...
abdou64- Newbie
electrovane HS.
dans le capot moteur
en bas de parebrise coté chauffeur entre la prise diag et le parebrise tu y verras des durites de liquide de refroidissement. voilà.
C'est aussi valable pour moi greg?
s1racing a écrit:Je suis ce post avec intérêt car moi aussi,je n'ai pas d'air frais qui sort de la grosse grille de désenbuage du pare brise même avec les deux boutons sur froid alors que je peux avoir du chaud comme du froid sur les autres bouches d'aération.
j'ai exactement la meme chose que toi. mais je ne suis pas certain d'une eventuelle panne.. car de l'air froid sur le parebrise il n'y a aucun interet....tant que le reste fonctionne c'est bon pour moi...
Pour ma 525i c est l inverse! j ai du chaud au pare brise et aux aerateur "pied" ses 2 la fonctionne nickel chaud/froid ,mais que du froid aux aerateur centraux (au dessus de l autoradio)
donc si tu as de l'air froid au parebrise l 'electrovane de chauffage deconne.
et la notre aussi.
et la notre aussi.
je vais ajouter ma variante
moi j'ai bien du chaud/ froid sur les bouches pare-brise, centrales et aux pieds, sauf sur la grille au dessus du tdb là je n'ai que du froid...
beumeuveu- Membre acharné e34
je suis curieux de savoir si on ne peut pas la chunter cette electrovane... et ponter les durites et basta...........
apres le regalge bizone ne fonctionnera plus...
Même souci que Rottweiller
Je reviens parmi vous après presque 2 années d'hibernage pour ma 520i M20. J'ai repris les travaux dessus (joint de culasse, distri, circuit d'air qui posait aussi problème). Je m'attaque maintenant au ciel de toit puis à un problème cité par Rottweiller dans ce post.
J'ai du chaud dans l'habitacle au pare brise et aux pieds, sur les 2 zones, pas de soucis. Par contre, aucune chaleur sur les grilles faciales, que du froid :
Les electrovannes sont censées donner chaud ou froid non (tout ou rien) ? a partir du moment ou j'ai du chaud je dois considérer qu'elles fonctionnent ? a moins que ... une seule durite sur les deux ...
Merci et rebonjour à tous.
rottweiller62 a écrit:Pour ma 525i c est l inverse! j ai du chaud au pare brise et aux aerateur "pied" ses 2 la fonctionne nickel chaud/froid ,mais que du froid aux aerateur centraux (au dessus de l autoradio)
Ubee- Membre habitué
» probleme chauffage !!
» chauffage
» Probléme de chauffage VALEO
» probleme chauffage au pied[525 tds]
» Chauffage aléatoire
» chauffage
