toujours du chauffage
lyllian
gregouille
Bonjour à tous j ai mon 535 au niveau du chauffage il y a toujours du chaud qui sort même quand mes boutons son au mini que doije faire
gregouille- Newbie
Re: toujours du chauffage
peut etre tes vannes de chauffage qui bloquent!
lyllian- Membre acharné e34
Elle se trouve ou ces vannes
gregouille- Newbie
dsl sur la tienne je ne sais pas ou elles se siturent mais sur 525tds c ca et sa se situe coté conducteur!
gregouille, je te dis stop au double post!
ça fait déjà deux fois...
j'ai donc supprimé le doublon!
Ok je vais regarder merci pour l info
gregouille- Newbie
il se peut aussi que se soit ton module de clim qui commence à merdouiller (si équipé de clim) il se trouve devant le filtre d'habitacle
Clim auto ou manuelle????? car j'ai le même problème sur clim auto et la pièce coûte 350€
Clim manuelle ou automatique les deux sont équipées d'un module, on peut aussi en trouver d'occase sur les E32, mais faut prendre le même modèle...
J ai le même problème et ce ne viens pas du module. Si c'est un Clim auto et que l'autoradio n'est plus d'origine un contrôle avant de s'attaquer au module s'impose. Mais je n'en dit pas plus car beaucoup de nouveau pense seulement à réparer leur véhicule et ne viennent plus après sur le fofo.
ok avec toi la taupe mais je pense qu'il faut qd meme donner les infos meme si il a risque que la personne ne vienne plus apres .la taupe a écrit:J ai le même problème et ce ne viens pas du module. Si c'est un Clim auto et que l'autoradio n'est plus d'origine un contrôle avant de s'attaquer au module s'impose. Mais je n'en dit pas plus car beaucoup de nouveau pense seulement à réparer leur véhicule et ne viennent plus après sur le fofo.
scritch- Membre accroc
Sur sa je suis d 'accord scritch mais tant que gargouille ne donnera pas de nouvelles, je n'en dirai pas plus désolé. je pense que les modo seront d'accord avec moi.scritch a écrit:ok avec toi la taupe mais je pense qu'il faut qd meme donner les infos meme si il a risque que la personne ne vienne plus apres .la taupe a écrit:J ai le même problème et ce ne viens pas du module. Si c'est un Clim auto et que l'autoradio n'est plus d'origine un contrôle avant de s'attaquer au module s'impose. Mais je n'en dit pas plus car beaucoup de nouveau pense seulement à réparer leur véhicule et ne viennent plus après sur le fofo.
la taupe!
moi je soutiens ton point de vue!!!
je suis d'accord avec vous, mais vous êtes pas prêt de les données vos infos car c'est partout pareil les gars ne reviennent pas souvent après avoir eu leur problème résolus, mais ne serait ce pas là le prix à payer pour qu'un forum continu de fonctionner ?
j'dis çà j'dis rien
j'dis çà j'dis rien
tu as raison bob mais le truc c'est que forum signifie;
En informatique, un forum est un espace de discussion publique (ou au moins ouvert à plusieurs participants). Les discussions y sont archivées ce qui permet une communication asynchrone (c'est ce qui différencie les forums de la messagerie instantanée). Il y a deux sortes de forum, en fonction du classement des messages : soit les « forum de discussion » dont les messages sont classés par date chronologique, soit les « forum de questions / réponses » dont les messages sont classés par votes. Forum est un terme d'origine latine (popularisé par l'anglais) désignant une place de la ville consacrée à la discussion et au commerce.
source Wikpédia...
donc un forum est constitué de personne et non de "fantômes" ou de profiteur...
source Wikpédia...
bien ok merci pour l'explication,
bah on a beaucoup de fantôme et de profiteur en ce moment et je crois que çà va en augmentant, c'est toujours dans le même sens, on en a pas finit hélas !
oui comme tu dis bob, hélas on a pas fini...
mais on ferra avec... ou sans...
C'est quoi le rapport entre la clim et l'autoradio?la taupe a écrit:J ai le même problème et ce ne viens pas du module. Si c'est un Clim auto et que l'autoradio n'est plus d'origine un contrôle avant de s'attaquer au module s'impose.
Là et la panne Scud. C'est une très bonne question que tu me pose et, a la quelle je vais donné réponse et donnant par la même occasion la solution au "fantôme".
Les pièces en plastiques avec le chaud et le froid, devienne très fragile avec l'age. Les moto-réduteur qui géré la température sur nos "vielles" 5 clim auto, se situes juste derrière l'autoradio. Si ton autoradio et d'origine pas de souci, mais si tu a un autoradio après vente, il te faut un faisceau supplémentaire hors derrière l'autoradio il n'y a pas beaucoup de place ce qui gène les petit moteur et fini par faire casser leur pattes de fixation. Voila la panne sur la mienne. Si c'est cela, il faut remplacer une partie de bloc chauffage et la pièce coûte 350€.
» 525tds chauffage toujours chaud
» probleme chauffage !!
» chauffage pas violent
» Chauffage aléatoire
