probleme chauffage au pied[525 tds]
bonjour a tous ,
voila sur ma console centrale ma tirette pour mettre mon chauffage au pied ne va pas au maximum et j'ai vraiment très peu de chauffage au pied
si une personne a déjà eu ce problème et peu m'aider
merci
cyril
merci
cyril
cyril- Membre accroc
Re: probleme chauffage au pied[525 tds]
Force pas
Si la tirette coince...
A mon avis, regarde coté boite à gants (il faut déposé la boite et le cache coté gauche quand tu fait face à la boite)
Vérifie si le mécanisme fonctionne bien (de tête c'est la couleur verte cette tirette)
Je peut te faire des tofs dans la journée demain (c'est ouvert sur ma donneuse) Mais à mon avis, il y as quelque chose qui coince le volet...
oui je veux bien pour les photos pourrais le faire sans chercher pendant des heures lol
c'est au niveau du filtre??
Quand tu est au filtre, c'est au dessus que se trouvent les commandes...
Dans l'ordre du haut vers le bas sur la commande de chauffage (repérages)
- Rouge
- Jaune
- Vert
Et je ne pense pas que ce soit au niveau des manettes que ça coince (pour avoir déposer plusieurs fois, c'est une misère...)
Question: as tu des aération qui partent pour les places arrière? (pas au pieds, mais au niveau de la "console")
Je ne te promet pas les tofs pour demain matin, mais dans la journée
- Rouge
- Jaune
- Vert
oui j'ai au niveau de la console pq??
Parce que c'est le point bas du circuit de ventilation... et par définition, toutes les cochonneries que le circuit de ventilation choppe finissent dans le bas (mais comme tu me parle de filtre, logiquement non)
D'origine, je ne l'avais pas sur ma 5... alors je l'ai mise... Je te dis pas quand j'ai enlevé le bouchon (sous la console du levier de vitesse) le tas de cochonneries qui par définition ne s'était pas évacuer, mais bel et bien déposé dans le bas du circuit de ventilation...
Par contre, dans ton cas, ce qui est fort possible, c'est (si filtre) que ce soit le volet qui coince quelque part... et pourquoi pas l'étanchéité en mousse autour de ce même volet (ce n'est qu'une théorie)
ba quant jai changer le filtre il y avai plein de perdre mais le volet marchai pas plus
Voici la commande du volet, elle se trouve plus vers (voir derrière) la console... (en vert)
Sinon, d'après ce que j'ai vu, il y as moyen d'aller voir, mais ça t'oblige à déposer pas mal de choses... A moins que ce ne soit juste cette commande de volet qui soit bloquée par un câble (fil) vu qu'il y en as pas mal dans le secteur...
Si ce n'est pas le faisceau qui bloque la mécanique...
Pour l'ouverture dépose:
- Console de clim/autoradio/odb
- Console du levier de vitesse
Ensuite tu arrivera à la source... Je pense qu'en déposant les petits clips, tu devrai voir le volet de commande en question...
C'est pas une mince affaire dans tous les cas...
Les entrailles de la bête:
lorsque les 13/14 petit clips sont déposé... Le plus simple, l'écrou, le boulon et la vis cruciforme (idem l'autre coté)
Le mécanisme et le volet coté droit
Ouvert
Coté gauche
Ouvert
Ps: si tu as de la casse à ce niveau là, tout ce qui est visible sur les photo est disponible
Ouvert
Coté gauche
Ouvert
existe t-il un modop pour la dépose du filtre derrière la boite a gant ?
Sylvain33- Membre acharné e34
Un "modop" Mode Opératoire...
Dépose :
- Boite à gants
- panneau coté ventilation (tu dois avoir une étiquette avec "Attention véhicule équipé d'un filtre" quelque part dessus)
Il se trouve au fond du "pied" derrière le tout (je regarde si je retrouve des photos, mais il y as un cache à déposer avant de tomber sur le filtre)
Dépose :
- Boite à gants
et pas qu'un peu....
et oui modop = mode opératoire....y a quoi d'étrange ?
modop, ça me fait penser à Dunlop... ... Je suis très mal placé pour faire dans le cours de français, disons que je fait des efforts
Je viens juste de voir... une cause au blocage des volets...
Par contre, rien à voir avec le filtre toutes les photos qui ouvrent tout le bloc de ventilation
bon ok....j'ai capté le message
Pour le filtre habitacle, il y a un tuto sur 6L et Dark...
Dark ? quoique c'est ?
décidément tu es mon sauveur aujourd'hui
merci en tout cas...désolé pour le HS
Dernière édition par fazeman le 10.11.10 0:06, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
bah tu sais, à la fin de déposer tout et dans tous les sens ça aide... entre ma première ou j'ai galérer, qui est en dépose totale pour pièces et la deuxième que "j'améliore" et conserve.... ça aide...alors je partage (d'où pas mal de photos d'un peu tout )
merci mec je vais garder cela pour le faire un weekend tranquil
mille merci encore
mille merci encore
Pas de soucis, comme ça tu vois ou tu vas
Met des photos si tu trouve le problème dans le bloc ventilation (on fera une petite note dans les fiches techniques )
bonsoir
tarifs et ref du filtre svp.
Merci a vous
Merci a vous
tu vas sur oscaro et tu les auras
Merci Cyril
de rien c'est une bonne adresse avec de bon prix tu veras
» probleme chauffage
» probleme chauffage !!
» Chauffage aléatoire
» Probléme de chauffage VALEO
» chauffage pas violent
