installation vitre electrique arriere
+5
manu713
b5m2w5
Membre BANNI
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
salut a tous
je voudrai savoir (si vous saver biensure) ce quil me faut exactement pour monter les vitre electrique arriere je vais vous faire la liste de ce que jai deja
alors:
2 bouton de garniture de porte
la commande centrale des 4 vitre electrique
le faiseau des porte
et les 2 moteu de leve vitre
et je voulais savoir si nos e34 sont deja pre-cablé ?
Merci D'avance
alors:
Merci D'avance
Re: installation vitre electrique arriere
No-one-is a déjà fait cette opération il me semble !
A priori, toutes les E34 ne sont pas précablées...
Bon courage !
Bon courage !
pas encore l'arrière, j'ai juste fait l'avant et j'ai été chercher mes mécanismes cet après midi pour l'arrière....
Ce qu'il te faut:
- Les mécanismes avec moteur pour arrière
- la commande 4 boutons pour la console
- Les commandes de portes (à voir si sans, ça fonctionne pour les enfants )
- Les faisceaux de portières (le faisceau de caisse est câblée, mais pas les portières)
regarde sur la présentation de ma 5 ICI j'ai mis quelques infos....
Si avec tout cela, ça ne fonctionne pas, il faudra remplacer les modules sous le siège arrière ( il comporte une inscription "/low" si il n'est pas compatible)
Semaine prochaine, je pose l'arrière (j'en profite aussi pour passer en vitrage teinté ) Je posterai tout cela sur la présentation de ma belle (avec quelques détails en plus...)
Prévois aussi de bonnes mèches pour virer les rivets... Ce sont des rivets BMW j'en connais qui on casser 3 mèches avant de les avoir (Petit clin d'œil à une personne du fofo )
A l'avant 5 rivets par mécanismes.... Arrière (de tête 4...)
Prévois aussi de gros rivets et une pince qui vas bien...
Si des questions, n'hésite pas
Ce qu'il te faut:
fait gaffe a tes doigts aussi
sinon avec No-one et il parle en connaissance de cause
par-contre tu as la sécurité enfant sur le bloc des 4 boutons
On ne met pas les doigts dans le mécanisme !!! Surtout pas
Oui, il y as bien la sécurité enfants de toutes façons sur la console... Mais j'ai pas les boutons de porte, donc si ça fonctionne sans... pour le moment, ce sera bien
Tiens, par contre, je fait un HS doublon: ici (quoi que...)
Qui sait comment on sort la vitre arrière (oui, je sais, c'est pas utile pour mettre les mécanismes...) J'ai essayé sur ma donneuse... mais hormis virer tous les joints pour que la vitre sorte... là, je sèche...
Sinon, pour ne pas te faire ièche, pour ta vitre, tu prends un marteau ...
désolé
désolé
fazeman a écrit:il faut il me semble virée la custode
Et elle part après le joint (après les 3vis dans le montant entre la custode et la vitre...) Donc je crois qu'il y as pas moyen autrement... Pas grave... les joints mangeront du silicone pour la peine
merci pour les info no-one-is je vais voir façon j'ai une voiture en casse il y a tout dedans je v voir demain ^^
je viens de voir no-one-is t'habite a Rouen ?
Dernière édition par fazeman le 05.11.10 20:48, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
serai pas plus rapide de mettre deux portes déjà équipées...
@ nostra, le pire, c'est que j'avais la même couleur de portières... juste l'état qui n'allais plus
@Denis76, Je suis à Rouen environ 2/3 jours par semaines (ça dépends des semaines) Tu est de quel coté toi?
saint etienne du rouvray juste a coter de rouen.
moi jai les porte jai tout mais sa va sa se demonte pluto bien tout ce qui a dedans enfin jai pas eu de souci quoi.
jai regarder je suis pas pre-cablé je v essayer de prendre le faisseau electrique en entier de la cosole jusque l'arriere mais je c pas si y a beaucoup a prendre et apres si je pourrai le rebrancher sur la mienne
je branche le décodeur...
Non, dans les portes, tu n'est pas pré-câblé. Par contre, tout le faisceau de caisse lui il y est...
Dans l'idéal, tu le prends complet, et tu pourra le rebrancher sur la prise dans le montant de porte (Attention, c'est chaud à faire... la prise ne passe pas et il vaut mieux être deux pour déposer la porte...)
Au final, pour les faisceaux avant, je l'ai fait tout seul. la première, je ne voulais pas déposé la portière... Pour les 3 autres, vu le gain de temps, j'ai pas hésiter à le faire
Des infos! des infos!
Ce qu'il faut faire dans un premier temps (après avoir déposer les panneaux de portes et le reste)
Arrivé à débrancher la prise du faisceau de portière (douille de 7)
Franchement, c'est pas une mince affaire vu la bête:
Si tu n'as pas un petit "cliquet", sans déposer la portière... tu vas t'amuser (j'ai essayé pour le savoir... dans le pire des cas, c'est la connexion qui cassera...)
Même une fois les deux vis de "7" déposée, ce n'est pas certain que ça passe sans problèmes...
L'autre option, c'est la dépose de la portière...
Pas de paniques, il n'y as que deux boulons et la clavette
Sur la dernière le boulon n'y est plus
Ensuite tu as bien accès à la connexion (l'idéal, c'est de faire ça à deux...un qui tiens la portière pendant que l'autre dépose la connexion... Perso, je pose la portière sur des chandelles avec des protections dessus... Je ne conseille pas si l'on n'est pas un brin habile pour tenir la portière d'un genoux et déposer la connectique... )
Ensuite tu as accès à tout ton faisceau (je te conseille de passer les petits connecteur avant et le gros du moteur de porte en dernier au niveau du soufflet)
portière avant, mais le principe est le même
Tu dépose le boulon du mécanisme pour pouvoir jouer sur le "ciseau" (je ne l'appelle pas comme ça pour rien... les doigts ) afin de dégager les fixation des la vitre...
Il y as deux goupilles... et ça se dé_clipse ensuite
Autre conseil... avant de percer les rivets, cale ta vitre en haut (au besoin cale là avec des morceaux de carton dans les joints ) et vérifie la longueur de ta mèche (trop longue et tu attaque l'extérieur)
L'avant en cours de remontage (et teste du bon fonctionnement sur batterie)
ba moi dans la caisse je suis pas pre-cablé(au niveau de la console centrale) alors vla la galere je texplique meme pas.
j'ais voulu reprendre le cablage dans la caisse a la case jai vite lacher l'affaire meme tres vite (tro de cable qui se separre partout et qui von au boitier sous la banquette arriere bref une galere a retirer) donc jais pris les quelque prise que je pense avoir bessoin et faire le systeme qui marchera sans les boitier que je rebrancherai sur un + apres contact avec fusbile je reflechi encore au truc et voir si sa marche comme je le veut
pour l'instant je fini la preparation de ma 306 (peinture) et j'attaque apres sur la e34
tu n'est pas pré-cablé dans la caisse? étrange ça... Pourtant d'aprés ce que j'ai vu, (sur mes deux) il y as pas mal de choses pré-cablé et les vitres électriques intégrales en font partit...
C'est vrai que tu peut aussi le faire sans, à condition quand même de mettre des relais dans ton montage (les contacts des boutons n'aimerons pas la puissance qu'il faut donner aux moteurs)
Je te fait des tofs des pré-câblages, parce que je suis presque certains qu'il y sont
ba moi je peut assurer que jai rien du tout jais demonter ma console centrale a moin que les cablage soit cacher carement dans la moquette mais je pense pas
et pour les relais je voi sa je vais bien reflechir a mon systeme et faire des essais avant de remonter
Regarde quand même bien sous la moquette... au niveau du frein à main, parfois les fils sont plié (ranger) à des endroit où on ne les cherchent pas...
Sur ce faisceau, il y as eu bricolage, mais je peut t'assurer que sur les deux, j'ai bien trouvé le faisceau...
PS, si tu as besoins de schémas, ou d'infos, c'est mon taff à la base l'électricité
ok ok c'est cool si j'ai un souci je te fait signe
ouais moi la prise noir ni est pas faudrait que je regarde bien sous la moquette et tout pour voir si comme tu dit peut etre ranger je vais regarder
Venant du levier de freins à main, en théorie, tu dois avoir une prise blanche et une prise noir (une pour les vitres électriques avant et l'autre l'arrière )
jvais peut etre demonter sa demain si il pleu pas faire sa tranquillement et voir moi pour l'instant fait vu que la prise blanche et pas la noir justement
Si tu as la blanche, la noir ne dois pas être bien loin (la blanche, c'est pour les Vitres électrique à l'avant )
ba ouais je c'est bien, vu que jai deja les vitre electrique avant dorigine desu, je regarde ce week end pour l'autre voir je le ou pas
Tu as déjà l'avant? bah dans la logique alors, c'est cablé aussi...
Sur la mienne, ni l'avant, ni l’arrière à l'origine.... mais hormis les portières non câblé, tout le reste oui...
Maintenant, c'est avant et arrière (me reste à trouver les boutons pour les portes)
» vitre élèctrique qui ne marche plus et les feux détresse
» Problème montée vitre électrique conducteur
» vitre electrique avant
» soucis vitre électrique
Page 1 sur 3
