problème vitre electrique arrière
Bonjour, alors voilà mon problème : Par deux fois la vitre arrière electrique s'est mise en carafe. La première fois j'ai démonté le moteur, nettoyé l'induit, regraissé ses paliers et ça a remarché 1 mois. Elle est retombée en panne, du coup j'ai regraissé tout le système cremaillère coulisseaux etc... Ca a refonctionné et là de nouveau ça rem....de. J'entends le tic tic quand j'appuie sur le bouton mais elle ne se baisse pas. J'ai testé l'alimentation au niveau du moteur, le courant arrive. La, je seche si quelqu'un a une idée, je suis preneur, j'en ai marre de tout démonter une fois par mois. Merci d'avance pour vos lumieres.
sisco- Newbie
Re: problème vitre electrique arrière
Le courant arrive quand tu appuis pour descendre c'est bien ça ?
murdokk- Membre accroc
Murdokk le champion des VE va te trouver ça vite fait mdr... Sinon module sous la banquette arrière... Ou tout simplement ton moteur de VE HS non ?
jeje0502- Membre acharné e34
lol jéjé
S'il a bien du jus en appuyant sur le bouton, c'est que le moteur commence a fatigué, il n'as plus de force, donc a chaque foi qu'il regraisse tout sa soulage le moteur, mais il fini par re avoir du mal .. enfin je pense.
l'autre coté fonctionne ?
pense a mettre du lubrifiant silicone en bombe dans les joints moi je les fait car ma vitres arrières passager montait doucement et s arrêter et depuis nickel
nico44- Membre expert
Les interupteurs fonctionnent le courant arrive au moteur, les charbons sont bons. Je pense que si c'était le module, le jus n'arriverait pas non? Il n'y a que cette vitre qui ne fonctionne pas. Quand elle marche elle n'a pas l'air de forcer.
sisco- Newbie
ben là... y'a plus que le moteur hs... Essaye avec le moteur d'une autre vitre... tu seras fixé tout de suite
oui, si le jus arrrive c'est que les microrelais du module sont bon. Comme dit nico, lubrifie tes guides, sa leur feras pas de mal, mais il suffit que ton moteur fatigue pour se mettre en surchauffe rapidement, et se coupe tout seul ou qu'il n'est plus la force de faire bouger ta vitre ...
moi aussi elle s arrêtait de monter et repartait en insistant sur le bouton j ai juste lubrifier les guides et depuis imepcables
J'ai l'impression que ça vient du joint intérieur sous la baguette chromée. Il a durci et doit bloquer la vitre. Je vérifie ce we et je vous tiens au courant
sisco- Newbie
comme dit Nico, vérifie que rien ne freine la vitre. Donc bien nettoyer tes guides etc ...
» installation vitre electrique arriere
» vitre electrique avant
» Problème montée vitre électrique conducteur
» vitre élèctrique qui ne marche plus et les feux détresse
» Pb de vitre électrique Av gauche
