vitre electrique avant
Bonjour a tous,j'aimerais savoir si quelqu'un a ou a deja eu le meme souci que moi.
Quand je remonte mes vitre a l'avant elles s'arettent a peu pres tous les 10 cm donc obliger d'appuyer plusieur fois pour qu'elles remontent entierement!
Pas tres grave comme probleme mais assez ch**nt au quotidien!
flo57120- Membre accroc
Re: vitre electrique avant
Salut, certain système demandait lors d'un débranchement de longue durée, un réinitialisation, en gros, il fallait monter la vitre a fond, rester genre quelque seconde pour que la central enregistre le "point haut", et ensuite la redescendre a fond pour qu'elle enregistre le "point bas". Surtout vu le cas sur les vitres a impulsion (j'ai eu le cas lors d'un changement de vitrage sur mercedes après un cambriolage de l'auto, une foi tout remonter, elle me faisait la même chose).
murdokk- Membre accroc
murdokk a écrit:Salut, certain système demandait lors d'un débranchement de longue durée, un réinitialisation, en gros, il fallait monter la vitre a fond, rester genre quelque seconde pour que la central enregistre le "point haut", et ensuite la redescendre a fond pour qu'elle enregistre le "point bas". Surtout vu le cas sur les vitres a impulsion (j'ai eu le cas lors d'un changement de vitrage sur mercedes après un cambriolage de l'auto, une foi tout remonter, elle me faisait la même chose).
+1
aweeck- Membre habitué
et donc comment procéder?je doit débrancher er rebranché?et apres faire sa?
Normalement non, tant que tu as pas enregistrer les points haut et bas, c'est bon.
Tu montes la vitre jusqu'à ce qu'elle soit en haut, une foi la, tu maintient le bouton pendant une dizaine de seconde, ensuite tu la redescend a fond, et même chose, tu maintient le bouton pendant une dizaine de seconde, cela devrais re-paramétrer tes vitres.
Après, je sais pas si BMW avait mis se genre de système en place, je te garantis donc pas que cela fonctionne !
» Vitre électrique
» soucis vitre électrique
» Problème montée vitre électrique conducteur
» installation vitre electrique arriere
