installation vitre electrique arriere
+5
manu713
b5m2w5
Membre BANNI
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: installation vitre electrique arriere
ba ouais moi la mienne etait dorigine a l'avant donc c pour sa sa me parrait bizarre
Mouais Étrange en effet... moi sur les deux, ce n'étais que pré-câblé... mais avec tous les câbles... pas juste la moitiés...
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait de pré-câble, permet un gain de temps énorme lors de la vente d'une voiture neuve... Ce que faisait Bmw à l'époque de nos 5
oui c'est sure je suit d'accord avec toi faut que je regarde mais la il fait carement froid mdr ^^ d qu'il fait moin froid je regarde obliger sa me parrait bizarre
toutes les E34 que j'ai démonter était pres cabler... a moins que sa ai était coupé au ras.
bon alors je confirme bien que il i a pas toute les e34 de pres cablé car la mienne est pas pres cablé
jai bien regarder et donc nan elle est pas pret cablé
Hello,
j'ai changé mes deux portes avant qui étaient attaquées par la rouille. J'ai mis en peinture les deux d'occasion et j'ai fait le transfert de tout les composants sur les nouvelles portes. Il faut mettre des rivets hyper costauds pour la fixation des moteurs lève-vitre sinon, un jour ou l'autre les moteurs bougeront et les vitres seront de travers, et là ça ne ferme plus et redémontage......enfin bref tu connais...............moi aussi et bonne bidouille
etopathor a écrit:Hello,
Ou sinon, il y as l'option, boulon/écrous et frein filet... L'idéal, restant les rivets (pas facile à trouver, vu la dimension) et si dans le doute, ça bouge, on reperce et recommence (j'ai eu le soucis sur deux rivets sur la première porte, il y avais un petit jeu... pas grand choses... mais dans le doute...)
Slt,
J'ai lu vos commentaires sur le montage démontage de vitres électrique...
Plutot, bien expliqué!
Ma question: serait de s'avoir si c'est obligatoire de re-cablé l'avant sachant qu'il l'est déjà?
Car moi je recontre le meme problème... J'ai seulement les vitres électrique à l'avant, et aimerai bien en mettre à l'arrière...
Sachant que je possede une épave (525I ... 4X vitres électrique) et aimerai bien le remettre sur mon 525 TDS...
Es-ce plus simple de prendre les portes ARR du 525I et de l'ai mettre sur ma receveuse (525 TDS) ???
Merci beaucoup...
Longue vie a passion E34 !!!!!!!!
Merci beaucoup...
salut!
pour ma part j'ai une 525i allemande ( pas de clignots sur les ailes, boite à fusibles en allemand et pas de vitre electriques derriere)
j'ai donc passé ma 5 en vitres electriques derriere ya pas longtemps:
ipas besoin de mettre les porte à moins qu'elles soient de la meme couleur.
Le faisceaux electrique de ta voiture (TDS) se trouve aux charnieres de ta porte, ce qui veux dire que ta porte se débranche comme une simple prise.
Tu dois recuperer le faisceaux de la porte de la 525i + le moteur et l'installer dans la TDS , n'oubli pas d'enlever le faisceaux de la porte de ta tds qui n' alimente que la centralisation.
j'ai mis 3/4 d'heure pour faire les 2 portes soit:
enlevement des systemes manuels + faisceaux centralisation
puis
installation faisceaux electrique complet + moteur et son bouton de commande sur le panneau de porte et voilà le tour est joué.
puis
Slt, et bien je reste sans voix!
C'est plutot bien expliqué...
On me parle souvent du module ZKE a changer, soit disant que le module actuelle ne pourait pas commander les 4 vitres électrique...
Vu que tu à l'air calé dans ce domaine ...
J'aurais une autre question: je vais changer mon intérieur manuel pour mettre des sièges électrique AV ...
N'est t'elle pas pré-cablé pour recevoir des sièges électrique???
Cordialement...
Et merci pour tout
Cordialement...
Et merci pour tout
salut!
Pour le ZKE j'etais pas sûr et ça a marché mais, à mon avis, on doit le changer pour passer les 4 vitres manuelles en 4 vitres electriques ce qui serait logique...voiture pré-cablée logiquement c'est bon, pour ça l'a été sinon tu recupere ton ZKE de la "i" dans le pire des cas.
Moi je n'ai strictement rien changé au niveau relais ou fusible ou autre et tout fonctionne tres bien meme les descentes automatiques des vitres ainsi que la remontée par la clé quand tu fermes la voiture et que tu laisses la clé en position de fermeture mes 4 vitres remontent.
je vais te decrire le faisceaux de la porte arriere electrique:
de la fiche qui part de la caisse au niveau des charnieres ( la fiche est vissée à la caisse) il part de cette fiche,
-cables pour serrure
-cables d'alim pour moteur
-cables de bouton de commande
-et aussi cables avec 2 fils un jaune et un noir avec au bout un capteur de position qui eteind ton moteur quand celui ci est en au haut ou en bas pour stopper l'alim en cas de descente auto ou montée.
Pour les sieges electriques, j'ai eu la meme chose que toi, mais j'ai mon siege qui chauffe que le dossier et pas l'assise ce qui veut dire que tu dois avoir qu'un cable qui se trouve sous ton siege sous la moquette au lieu de 2 pour alimenter l'assise et le dossier. Et pareil pour les reglages electriques.
pour repondre à ta question : oui la voiture est pré cablée mais pas prè-installée, ce qui veut dire que tu dois chercher ton alim qui se trouve sous la moquette sous ta console centrale normalement .voir le lien.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HD51&mospid=47375&hg=61
voilà poto!
voilà poto!
SEBe34 de passer par la case présentation
Sinon je confirme pas de precablage sur la mienne non plus et j'ai récupéré le faisceau complet :
J'ai aussi ceux des portes et les moteurs, il ne me manque plus que le bloc des 4 boutons
Ps : pour être sur de savoir si precablé ou non, enlevez le cache entre les 2 portes (ou il y a la prise de la porte arrière) et si vous avez un ptite prise (celles a gauche/droite sur ma tof) de branché en-dessous de la grosse prise, c'est que vous êtes precablé sinon bienvenue dans mon monde
LOL... Merci beaucoup pour tout les conseils qui vont mettre de grande utilité!
Vraiment très sympa de votre part...
J'apprécie
Ok, j'ai bien regarder ta photo...
Et je me demander qu'es-ce que c'est la petit boitier blanc au milieu de faisceau?
J'apprécie
Dernière édition par Fazeman le 13.03.11 20:18, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Re_ je vais effectuer le montage de vitres électrique arrière, et je me pose une question cruciale... Comment monter descendre les vitres électrique arrière si les boutonts centrale lève -vitres si il n'y en n'a que deux????
Ce que je veux dire par là, je peux changer un moudule lève-vitre de deux en quatre mais comment les branchers????
Cordialement
Cordialement
faut savoir si tu est precablé deja pour mettre le bouton des 4 vitres
b5m2w5- Membre spécialiste
Ok, donc faut que je démonte le module centrale vers le frein à main, et regarder si une prise supplémentaire est déjà passer ?
car comme je dit dans le dernier message.... Les E34 équipés en deux vitres électrique le module lève vitre a seulement deux boutons : avant droit et avant gauche...
Et si je désire installés les moteurs électrique arrière, là il y a les boutons sur les portes... Mais, seulement comment installés un module 4 vitres sur la console centrale entre les deux sièges (conducteur/passager) ...
Merci...
Merci...
il faut que tu changes ta commande de bouton des vitres elec tout simplement!!!
tu as une commande avec de boutons pour vitres av gauche et av droite et ben tu achetes la meme chose mais avec 4 boutons!! av droit et gauche et arriere droit et gauche!
en demontant ton pavé de commande ta fiche qui alimente les vitres arriere doit se trouver dessous. voilà poto..
Un petit détail dont je me rappelle quand j'avais changé mes moteurs :
pour tester que le système fonctionne bien avant de remonter la garniture, j'avais reconnecté la garniture de porte avec le bouton (sans remettre la garniture en place, juste en la tenant à côté de la porte) parce que la commande centrale à l'avant ne s'est pas activé tout de suite (au démarrage du moteur suivant je crois).
Et je confirme que les rivets c'est ch*ant à virer.
manu713- Membre habitué
Merci beaucoup les passionnés de E34...
Merci 1000 fois c'est très sympatique de votre part !
Je teste ca demain...
Je posterai des photo du démontage jusqu'au remontage...
Comme ca si ca peux aider d'autres personnes...
Très grand merci les amis...
Bonjour, je suis en train d'installer un intérieur cuir que j'ai acheter récemment seulement c'est les panneaux de portes arrières sont pour vitres électriques et mon intérieur est manuel à l'arrière.
J'ai donc acheté le bloc avant pour les 4 vitres électriques, les moteurs pour les portes arrières. Mais il me manque les faisceaux de portières. Vous ne sauriez pas ou je peu les trouver? Ma voiture est pré câblée sur la caisse ouf^^.
Merci de votre aide.
Tech-@rts- Newbie
à la casse... ou à ceux à qui tu as acheter les moteurs! ou sur le bon coin une voiture pour pieces près de chez toi.
Ils les vendent dans les casses auto seuls sans les portières?
Tech-@rts- Newbie
peut etre... on bon vouloir du casseur.... malheureusement...
» Moteur électrique de vitre arrière
» Problème montée vitre électrique conducteur
» vitre electrique avant
» soucis vitre électrique
Page 2 sur 3
