Problème montée vitre électrique conducteur
J'ai un petit soucis sans gravité sur ma 5 mais un peu énervant à la longue !
Quand je veux remonter ma vitre conducteur, celle-ci s'arrête environ tout les 10 cm. Je dois donc relâcher et ré-appuyer sur le bouton et cela trois ou quatre fois pour remonter la vitre complètement ! (pb de contacteur ??)
En revanche la descente de la vitre ne pose aucun soucis.
Je ne sais pas si sa peut avoir un rapport mais la centralisation fait parfois des beugs.
Par exemple un jour j'ai fermé la porte de ma voiture avec les clés sur le contact et celle-ci c'est verrouillé et à remonter toutes les vitres et fermé le toit ouvrant ! Heureusement la vitre conducteur ne s'est pas levé complètement et j'ai pu déverrouiller la voiture !! ^^
Une autre fois je n'est pu démarrer ma voiture ! j'ai tout simplement verrouillé et déverrouillé la voiture à l'aide de la clé et nickel plus de soucis !
Autre petit beug électrique sans gravité les erreurs de l'odb "feu stop manquant" ou "feu de croisement" alors que tout est OK. Peut être le faisceau à vérifier.
Merci à tous pour votre aide !
bmfix- Newbie
Re: Problème montée vitre électrique conducteur
t as pas l'alarme d'origine qui part en brioche??
Alors justement l'ancien proprio avait fait faire désactiver l'alarme d'origine car celle-ci provoquait des beugs !
bmfix- Newbie
Salut a toi bmfix!
J'ai le même souci que toi, mes vitre se baisse sans problème mais a la remonté obligé de la remonté en 4 fois et c'est énervant comme tu dit!
Et pour la centralisation la mienne se ferme et se rouvre a cause du coté conducteur, et bizarrement c'est que quand il fait froid! En ce moment aucun souci niveau centralisation!
Je pourrais pas t'aidé plus je suis dans la même situation et je suis coincé aussi!
flo57120- Membre accroc
vérifiez toutes les connections de centralisation et de portière et dans le coffre aussi car il est souvent la cause de soucis de centralisation.
Oui effectivement Flo on dirait que tu as les même symptômes que moi ! ^^
Je vais essayer de vérifier les connections de centralisation et de portière et dans le coffre comme le dis Greg ! Mais je ne vois pas trop quoi vérifier et ou dans le coffre ! :/
Sinon pour la fenêtre je me disais peut être le contacteur du point haut (s'il existe) qui implique que la vitre ne sais pas ou elle se situe et s'arrête .. je ne sais pas !
bmfix- Newbie
» Problème vitre avant conducteur, lumière tableau de bord et ordi de bord...
» installation vitre electrique arriere
» Relais commande lève vitre électrique
» vitre electrique avant
