525 TDS bruit au niveau de la chaine de distribution
salut a tous.
je vous explique l' histoire
j'ai trouvé exactement la meme BMW 525 tds touring que moi
je voudrais l'achté pour l'offrir a ma femme (elle a une e30 324d qui commence a fatiguer 500 000kms!)
donc j'ai trouvé ce TDS a prix intéressant car il y a un bruit au niveau de la chaine de distri
elle n'a que 255000kms !
je voulais savoir si cétait un probleme connu?
sinon si quelqun a deja effectué le changement de chaine ?
lunderground- Membre habitué
Re: 525 TDS bruit au niveau de la chaine de distribution
'jour
J'ai lu à droite et gauche qu'en général vers 300 000 kms les chaines pouvaient donner des signes de faiblesses (Elles s'étirent).
Il se peut aussi que ce ne soit que le tendeur qui merd**ille.
Quoi qu'il en soit, si tu veux changer les chaines, jette un oeil ICI , ca peut t'aider.
oui, pour ma part aussi j'ai pensé au tendeur rien qu'en lisant ton post ... mais si tu change la chaîne, change aussi le tendeur
et vérifie aussi le patin, il doit aussi être un peut usé
avec les potos , la mienne commence aussi a ce détendre (démarrage a chaud parfois difficile)
c'est que ta chaîne se détend, et donc le câlage du moteur (pompe injection) se décale, et donc quand le moteur à besoin de coco, et bien cela arrive un chouillat avant ou après
oui c'est bien ce que je sous entendais
c'est prevu le calage de la pompe , faut que j'aille chez BMW pour acheter des joints d'admission
» Chaine de distribution
» Comment et pourquoi retendre la chaîne de distribution...
