probleme d'electrovanne de chauffage bmw 525 tds e34
bonjour a tous , apres une semaine de non utilisation de la voiture , au redemarrage de celle ci , capot ouvert j'ai vu de la fumée qui sortait du bas des electrovanne de chauffage , j'ai tout arrêté et débranché la cosse d'alimentation puis rebranché , a chaque fois que je la rebranche , en mettant le préchauffage pour demarrer il y a de la fumé qui sort du bas des 2 electrovannes pendant qq seconde et elles devienne bouillante alors j'ai laissé débranché et j'ai quand même du bon chauffage dans la voiture , alors s'il qq a connu ce problème se serait sympas de m'aiguillé un peu . bonne journée
thierry 77- Membre habitué
Re: probleme d'electrovanne de chauffage bmw 525 tds e34
Les électrovannes sont sûrement en court circuit.
Est ce que ça le fait aussi chauffage position chaud?
C est normal que tu ai du chauffage quand c est débranché.quand il n y a pas de courant les électrovannes sont ouvertes.
cinetmax- Newbie
j'ai debranché la cosse qui se trouve proche de la baie vitrée car il y en a deux cosses la dessus et l'autre je l'ai laissé branchée , alors a quoi sert celle que j'ai debranché? car tt marche quand meme
Il y a 2 prises une 3 fils et une 2 fils.
La 3 fils actionne l electrovanne.
L autre prise qui a 2 fils doit être la pompe auxiliaire pour le chauffage.
Laquelle as tu débranché?
cinetmax- Newbie
j'ai debranché la 2 fils
» probleme chauffage !!
» Probléme de chauffage VALEO
» probleme chauffage au pied[525 tds]
