probleme ventilateur auxiliaire et chauffage
bonjour, j explique mon soucis le ventilateur déclenche des que j atteins la premier barre bleue et ne s arrête pas t a l impression d avoir un aspirateur devant c terrible , pompe a eau + visco neuf ldr changé , et ce depuis que mon alternateur a lâché , j an ai remis un neuf + batterie , le garage veut changer la sonde 4 fils car j ai le chauffage en permanence j explique barre du haut qui fasse chaud ou froid ca crache chaud et au pied idem j ai que le milieu qui lâche du frais mais si j fait ça c la buée assurer ou sinon reste a mettre la clim que j ai refait y a 2 ans a neuf
la j voit pas je change les sondes ??? ou quoi ?
si y a des avis de connaisseurs et je suis sur qui a des bons chez vous merci d avance !!!!
zizi_riders55- Newbie
Re: probleme ventilateur auxiliaire et chauffage
a vrai dire je comprend rien a ton probleme.
Le ventilateur ne marche qu'avec la clim et seulement avec la clim. avant de changer tout et n'importe quoi controle le faisceau electrique du ton systeme de clim.
slt suis d'accord avec la taupe sur la mienne la clim est deconecter (pompe de clim hs) et mon ventilo c mit a ce declancher sa venait du faiseau (un fil de couper)
mati50- Newbie
oui mais ma clim fonctionne bien c ca le truc !!!!
sa l'empeche pas de marcher certe mais kan ton alternateur a griller sa a pu engendrer une sur tension le mieux c de la brancher voir qu'elle default il trouve
mati50- Newbie
Cela peut être aussi la sonde de température du ventilo de clim qui est hs vu que ce dernier se déclenche lorsque le ldr dépasse une certaine température.
Si la sonde envois une info erronée,le ventilo se déclenche.
Enfin je pense.
J'ai le même soucis que toi concernant l'air chaud mais je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper.
Enfin je pense.
s1racing a écrit: Cela peut être aussi la sonde de température du ventilo de clim qui est hs vu que ce dernier se déclenche lorsque le ldr dépasse une certaine température.
Enfin je pense.
je te dirai vendredi j vais au garage je change toutes les sondes de culasse et le joint de collecteur d admission j suis pas a 50 € de plus :p
» ventilateur chauffage interieur fonctionne 2 minutes, puis s'arette sur 525i
» probleme avec mon fusible de 40A de ventilo auxiliaire
» probleme chauffage !!
» Fuite PAE auxiliaire
» [525 TDS] avie sur ventillateur auxiliaire
