ajout allume cigare arrière
bibouzet
scritch
salut les amies c'est encore moi
comme dit dans le titre j'ajoute un allume cigare a l’arrière car avec les jouer des enfants c'est pas de trop (hithech) .
le souci c'est le branchement , les photos parle d'elle meme
voila l'un ne va pas dans l'autre , et j'ai trouver sa tout seul
donc si une personne a l'option et peut regarder pour moi le branchement ce serai cool ( un tourne vis plat et 30 sec pour l'enlever )
merci
merci
scritch- Membre accroc
Re: ajout allume cigare arrière
Salut,
j'ai pas compris le rapport entre tes enfants et l'allume cigare au début.......ils fument tes enfants?????
Bon après j'ai compris que c’était la prise qui intéressait
bibouzet- Membre accroc
rectifier pour plus de compréhension bibouzet
salut poto !!
pour moi tu a 4 cosse donc 2 pour la lumière et 2 pour l allume cigare après il faut trouvé les + et le - c'es plus dur tu peux faire un teste normalement sa marche quand même et même si câble dans le mauvais sens mais je dit peut etres une grosse bêtise a versifier poto !!
AYTHO- Membre spécialiste
je vais regarder, mais j'aurai aimer voire un photos avec les branchement origine pour voire si je pouvais pas choper un adaptateur ou autre car l'allume cigare viens d'une 525 e34 et il y étai d'origine mais ce n'ai pas moi qui la démonter et la voiture n'est plus
sinon regarde te valeur au multimetre
laory- Newbie
Je déterre ce sujet car aucun réponse n'avait été apportée à l'époque et j'aimerais également rajouter l'option mais, tout comme notre ami Scritch je n'ai que cette prise et tant qu'à faire j'aimerais tout brancher comme à l'origine.
Merci à ceux qui pourront jeter un coup d’œil aux raccordements et avec quelques photos si possible.
Bonjour
J’ai essayé de me renseigner à propos de cette fiche par etk via une image similaire mais aucune réponse à mes questions je pense devoir tirer un câble depuis l’autre allume cigare
Thrash- Newbie
C'est ce que j'ai fait pour raccorder le mien.
» Voyant ABS allumé
» temoin de batterie qui s'allume
» allume cigare ne fonctionne pas et pas d'eclairage sur la jauge carburant au tableau de bord?
» Ajout régulateur de vitesse
» voyant ABS allumé
» voyant ABS allumé
