voyant ABS allumé
voyant ABS allumé
J'ai mon voyant ABS qui s'est allumé est qu'une personne peux me dire toutes les raisons qui font allumer ce voyant
a priori mon reservoir de liquide de frein est plein.
A noter qu'il s'est allumé il y a 3 semaines puis au redemarage plus du tout mais là ca fait deux jour qu'il s'allume tout le temps
Merci
peux etre que mon post devrait etre dans la catégorie frein je ne sais pas je laisse les modérateurs le soin de me le dire et de changer la cas échéant
Merci
payhens- Newbie
Re: voyant ABS allumé
Salut, contrôle le fusible qui gère le module (je n'ai plus le numéro en tête), il me semble que quand il crame, le voyant s'allume.
murdokk- Membre accroc
Merci je vais controler cela
payhens- Newbie
Si cela ne donne rien, vérifie que tout est bien branché sur ton boitier ABS, et nettoie les capteur de roue, ils sont souvent bien encrassés, et cause des souci, ou sont détériorés, donc faudra changer celui abîmé le cas échéant. Et si tu as toujours ton souci, cela viens surement du boitier en lui-même, mais la je peux plus rien pour toi, mais connaissance se limitant au basique pour l'ABS
» Voyant ABS allumé
» voyant lumineux de l injection s allume
» VOYANT INSPECTION TOUJOURS ALLUME
» temoin de batterie qui s'allume
» ajout allume cigare arrière
