Voyant ABS allumé
Voyant ABS allumé
Salut
J'ai mon voyant ABS allumé.... Je me suis servi de la 5 cet aprem jusque 16h15, y'avait rien d'allumé...
En partant au taf ce soir, j'ai démarré et le voyant reste fixe.
La voiture freine bien, j'ai regardé dessous, pas de fuite (on sait jamais...).
Des idées ?
Merci à tous
JéJé
Des idées ?
Merci à tous
JéJé
jeje0502- Membre acharné e34
Re: Voyant ABS allumé
salut!
c'est idiot mais à tu vérifié l'état de tes plaquettes, de leurs témoins d'usure (et de leurs câbles/cosses au passage) et le niveau de liquide de frein (il descend aussi avec l'usure de l'embrayage, car le système d'embrayage est hydraulique, et il est à rattrapage automatique d'usure et de ce fait le niveau de liquide de frein descend...)
au pire je dirai que ton boitier ABS déconne peut-être, mais j'en suis pas convaincu du tout!
fait un bon freinage sur soll mouillé et voit si l'ABS s'enclenche (ta pédale de frein doit se mettre à vibrer) mais fait l'essai à 50 km/h sa suffira largement et sur un parking désert juste au cas ou... on ne sait jamais!
tiens nous au jus
tiens nous au jus
Salut merci pour les infos, tout remarche nikel après un nettoyage de la voiture au karcher... Je pense a une crasse. Mais j'avais testé le freinage à 50 km/h, la pédale tremblait bien.
Les plaquettes sont neuves, niveau ok, et cables et cosses ok, donc j'voyais pas la grosse panne non plus.
Enfin c résolu c le principal,
Merci
Merci
» voyant ABS allumé
» voyant lumineux de l injection s allume
» VOYANT INSPECTION TOUJOURS ALLUME
» temoin de batterie qui s'allume
» ajout allume cigare arrière
