problème jauge essence
Dalibor
furiouse34
BONJOUR!!!
J'ai ma jauge dessence qui ne bouge plus, savez vous de quoi cela peut provenir?
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 06.09.13 23:35, édité 1 fois (Raison : La politesse est obligatoire!!!merci de dire bonjour à l'avenir!)
furiouse34- Newbie
Re: problème jauge essence
bonjour faut regarder sous la trappe qui est dans le coffre le floteur si il.n'est pas bloquer
Dalibor- Newbie
ça ou tout simplement un fusible!
lyllian- Membre acharné e34
ou alor le compteur qui deconne essaye avec un autre compteur
Dalibor- Newbie
ou peut etre remettre de l'essence car y'en a plus!!
salut les mec alors moi j'ai u se problème
pour savoirs si ca vien vraiment la jauge deja regarde le fusible mais si mes souvenirs son bon il alimente autre chose
après pour savoirs si sa viens du compteur 90% du temps les deux jauge (essence/température) marche plus et même d'autre !!
après comme dit plus haut démonté la tape sous la moquette et sortir la flotteur pour info il est cazi impossible que le flotteur soi bloquer
voila une photo du flotteur une foie démonté et ouvert moi mon souci étais un des 3 file de contact qui étais cassé on voie ma réparation de fortune (le file es bien moins tendue )
a toi de vérifier bon courage
AYTHO- Membre spécialiste
Merci pour vos info faut que je regarde tous sa. Mais se qui me semble bizarre c'est que l'ODB m'indique combien de km il me reste a faire avec le plein
furiouse34- Newbie
alors c'est peut être ton indicateur au TBD qui délire, j'ai eu le cas sur la mienne avec l'indicateur de température moteur, si c'est le cas chez toi, fait moi signe, j'ai un autre indicateur de jauge en secours pour tester ou te dépanner temporairement...
je te remercie, je sais pas si j'aurais le temps de voir sa se week end mais je regarde sa et je te tiendrais au courant
furiouse34- Newbie
salut j'ai tester mon indicateur au tableau de bord et il marche bien donc je pense que sa peu venir juste de la platine du tableau de bord ou du flotteur mais sa m'étonne étant donner que l'ODB m'indique les km restant
furiouse34- Newbie
J ai pu faire un test , j ai fait le plein de chez plein... 82 litres. J ai parcouru 356 kms et la voiture m à indiqué 40 litres restant!!!! La unau eu peu!! Ça fait + de 10 litres au 100!!!! Loool je me suis dit qu elle ne consommait pas plus de 10 pourtant j ai donc refait le plein... Je n ai pu mettre que 35,70 litre de carburant... Donc la jauge est fausse... De pas beaucoup donc en réserve on a une marge de 5 litres bon à savoir!!
» problème jauge a gasoil
» Jauge a essence
» Probleme sur ma 524 TD
» [E34 M51 an94]fuite d'huile au niveau de la jauge
» Jauge a essence
