problème jauge a gasoil
bon voila après mon soucis de centralisation je met en avant vos compétences pour mon nouveau soucis
donc voila j'explique mon cas quand je met mon plein ma jauge sur mon tdb fonctionne très bien mais quand j'arrive vers les 20litres celle ci reste a ce niveau la je suis déjà tomber en panne de gasoil avec 20litres au compteur petit cadeau de l'ancien propriétaire qui avait hormis de me le dire merci a lui
donc voila merci a vous d'avance de vos réponse
nounours7251- Membre habitué
Re: problème jauge a gasoil
il y a pas une histoire de flotteur ???
mahch- Membre expert
'jour
Tu as deux solutions,
1, nettoyer la jauge immergée dans le reservoir, tu peux d'aider de ceci pour le démontage/remontage.
2, changer l'indicateur du combiné d'instrumentation, voilà pour le démontage/remontage du combiné.
Je pencherai pour une histoire de flotteur qui reste bloqué à 20 litres...
D'après ce que j'ai pu voir de ce flotteur, c'est de la petite mécanique "fragile"
oki merci a vous de vos réponse je démonte ca cette après-midi pour voir le fautif
» problème jauge essence
» Probleme fuite gasoil et prise d'air
» Jauge a essence
» montée d'huile au niveau du jauge
» Jauge a essence
