Problème vitre avant conducteur, lumière tableau de bord et ordi de bord...
Voici les problèmes que je rencontre avec ma voiture:
- La vitre électrique avant conducteur ne descend pas et ne remonte pas à chaque impulsion sur le bouton; on entend quand même le moteur entrainer. J'ai échangé de bouton avec un autre, rien à faire... Que faut il faire?
- Le lumière de mon tableau de bord s'allume et s'éteind quand bon lui semble, que faut il changer et comment ?
- Quand je mets mes feux, mon ordi de bord m'indique qu'il faut changer: ampoule feux de croisement + éclairage plaque + feux stop + feux arrière, alors que toutes les ampoules fonctionnent?!? Qu'en pensez vous?
Je remercie d'avance les personnes qui pourraient m'aider et m'éclairer ( ) sur le sujet...
Bonne soirée à tous,
Guillaume
Guillaume
Re: Problème vitre avant conducteur, lumière tableau de bord et ordi de bord...
'jour
Tu commence fort
Pour ta vitre, démonte ton panneau de porte et vérifie que la roue dentée du moteur ne soit pas foutu ou décalée.
Pour ton éclarage compteur, je dirais que soit la prise au cul est mal enclenchée ou que la platine compteur déprime.
Cilc sur ce lien Démontage du combiné TDB E34
Pour ton OdB, peut être une conséquance de ton compteur ou le boitier LCM qui merdouille
Clic sur ce lien E34 avec module LCM
Tu commence fort
tu est bon pour démonter la garniture de portiére ,le moteur tourne dans le vide ,qq-chose est décroché ou cassé dans le mécanisme
-pour le tableau de bord ,un faux contact je suppose ,vérifie les connections et mises à la masse ,il existe aussi de la bombe pour contactes electriques ,ça marche pas mal ,on peut aussi en mettre où on enfiche les fusibles ,je le fait sur mon C15 régulierement car pb. d'oxidation .
-pour les feux stop ça me le fait des fois aussi ,
même chose que pour le T de B.
Ne serait ce pas des leds
Oui je commence très fort!!!
A part ça, tout fonctionne très très bien...
Merci pour vos conseils, je vais essayer et vous tiendrais au courant.
Bonne journée,
Guillaume
Bonne journée,
Guillaume
pour ta fenetre,tu doit avoir tes roulettes qui sont sortie de leur logement,ton mecanisme monte et descend et du coup n'entraine pas ta vitre,pour ton tableau de bord sa doit etre un faut contact,et fort possible aussi pour tes feux,mais perso je savais pas que l'on avait un temoin pour les feux qui sont hs,je suis etonnée,on en apprend tous les jours
Merci titimc60.
Pour les feux, cela le fait que quand je les mets, sinon mon ODB ne me dit rien...
Il faut simplement que je prenne un peu de temps pour faire tout ça... ;-)
» lumière tableau de bord
» Probleme de tableau de bord
» Problème montée vitre électrique conducteur
» centraliser et sapin de noel tableau de bord
