Vibrations train avant
Bonjour a tous!!
J'ai actuellement un problème au niveau de ma voiture,à partir de 91 GPS et jusqu'a 107,ça tremble un peu dans la carrosserie,mais surtout dans le volant!
Alors,avant de me lancer dans des investigations au niveau du train avant,en sachant que lors du dernier équilibrage,le monsieur de feu rouge m'as dit:"on a fais tous ce qu'on a pu avec vos jantes,mais elles sont voilées."Je voulais demander à une âme charitable,qui se trouverait en Essonne,où en Ile de France qu'il me prête ces deux roues avant en parfait état,afin que je puisse éliminer ou non le fait d'un défaut des jantes(ce qui serais regrettable,elles sont belles ces jantes bon dieu!!)
Je vous remercie d'avance!!!!
CLEMOSRIOS- Newbie
Re: Vibrations train avant
Bonsoir...
Et en mettant tes roues AR devant c'est la meme chose???
si non tu as quoi comme pneus???
Mes roues arrières sont un peu voilées soit disant,donc ça le fait moins,mais toujours,j'aimerais être sur que ce soit ça!
CLEMOSRIOS- Newbie
il y a malheureusement pas mal de raisons possibles à ce problème:
-bielettes de direction
-bras de suspension
-suspension (coupelles et/ou amortisseurs)
-roues mal serrées
-roues mal équilibrées
-usure irrégulière ou 'plat' sur les pneus
-roues voilées / choquée
-disques de frein voilés (très rare, limite légende urbaine)
controle le serrage des roues et control ou fais controler l'état de tes jantes.
vérifies l'état des pneus. si RAS sur ces points fais controler l'équilibrage ailleurs que chez feu rouge. si toujours RAS la cause la plus probable est que tes bras de suspension sont fatigués.
autres controls possibles (mais fiabilité toute relative):
-mettre les roues en l'air, les faire tourner manuellement et regarder chacune de manière rasante: si le bord ne reste pas exclusivement sur une ligne, la roue est voilée (visible à l'oeil donc bien voilée). ça fonctionne pour les roues dont le bord de jante n'est pas trop sur l'interieur par rapport au bord du pneu.
-mettre en l'air les roues arrière et enquiller les vitesses les une après les autres sans jamais accélerer. si avec l'accélération de la rotation des tremblements apparaissent c'est qu'il y a souci (aussi) à l'essieu arrière.
-bras de suspension
-roues mal serrées
+10 000 vozhd, pour les vibrations de l'essieu arrière, les OS de chien sont en général les responsables .
En ce qui me concerne j'ai des pneus de type merdissima linglong derrière qui sont déformés et ça fait vibrer la voiture.
Ma voiture est comme qui dirait, restaurée au niveau des trains roulants... ( et bien d'autre chose loool )
Donc par expérience, j'ai pu voir des équilibreuses mal soignées, avec des pecnots qui tapent l'axe de celle ci avec la jante, ce qui dérègle l'équilibreuse.
C'est une machine de précision, il faut être très doux. Cette E34 est reine en la matière de vibration, le moindre défaut ça vibre.
Va ailleurs te faire équilibrer tes roues et peut être que là ça ira!!
Ca peut venir de plein de choses , si tes jantes sont voilé , va a la casse recup' des jantes e34 d origine en bonne etat , et emmene la faire un test routier
Mesdames et messieurs rebonjour!
Je voulais vous tenir au courant des évènements!
J'ai intervertis roues avant/arrières et c'étais bien mes roues avant qui étaient nazes!
J'ai donc pris des goodyear tout neufs,et résultat,moins de consommation,plus de volant qui tire a droite et plus de vibration!!
Néanmoins j'ai toujours mon bruit lorsque je passe dans les trous,mais merci a vous pour toutes vos réponses!
CLEMOSRIOS- Newbie
» Que penser de mon train avant ?
» BRUIT TRAIN AVANT
» train avant claque
» Train avant qui fait des grelots
» tension courroie d'alternateur + vibration du train avant.
» BRUIT TRAIN AVANT
