démarrage chaotique
démarrage chaotique
salut
je m'explique:
démarrage a froid elle monte a 250 tr puis 500 puis 1000 le tous par accoue
des fois elle démarre bien et cale de suite
avec un double préchauffage elle démarre mieux mais pas franc (les bougies sont neuve)
je m'explique:
scirocco02- Membre habitué
Re: démarrage chaotique
Bonsoir
Fait un essais en retirant le ressort et le doigt de l'éléctrovanne, voir si il y as du mieux
Si non... tu n'a pas de fuites???
Ta pompe de gavage elle débite bien??
pas de fuite et pompe de gavage neuve
elle a peut etre le meme problème que la mienne ....
tiwerkin- Membre habitué
j'ai de l'huile autours de l'injecteur 1 j'ai déjà nettoyer mais ça revient
ça pourrai venir de ça ou pas mon mauvais démarrage ??
et d'ou peut venir l'huile ??
capteur PMH?
philippe28- Membre accroc
l'huile autour de ton ingecteur, ca vient du joint pare feu, et je ne pense pas que ton problème vienne de la
mon ralenti normal est a 650/700 tr de temps en temps j'ai des vibration au ralenti ce serait pas mon actuateur qui serai régler trop bas ?
sinon aucun soucis de puissance de fumée ou autre!!
Peut-etre car 650/700 c'est un peu bas
» Pb de demarrage
» demarrage impossible
» Problème démarrage M51
» problème de démarrage
» Démarrage sur 5 cylindres
