demarrage impossible
marc911s
porsche18
salut les potos!
alors voila,premiere grosse panne!
donc j'explique:
ces derniers jours,demarrage difficile a froid comme a chaud,grosse fumée blanche(uniquement au demarrage)!
ce matin,impossible de demarrer ,juste de la fumée qui sort de l'echapement!
le demarreur tourne,il y a de la batterie(plus beaucoup ce soir a force de tirer dessus),les fusibles sont bon,et l'electrovane fonctionne!
j'en apelle au experts pour m'aider car la je seche un peu!
j'ai tester les bougies de prechauffage mais ne connaissant pas les valeurs,je ne sais pas si elle sont bonnes!
donc j'explique:
porsche18- Membre acharné e34
Re: demarrage impossible
Verifie tes bougies de prechauffage
si comme tu dis, elle avait du mal a démarrer à froid comme à chaud,
à mon avis les bougies sont hors de cause ( petite astuce en passant pour les tester, c'est comme ça que moi je fais : tu les démontes une à une , et tu les branches en fil volant à la batterie une poignée de secondes il elle rougit elle est bonne... cependant attention ça chauffe très vite et très fort, pince pour la maintenir obligatoire!!!)
pour ton problème je verrais plus une prise d'air sur ton circuit de gasoil d'après tes symptômes, il va falloir vérifier déjà si le gasoil arrive jusqu'aux injecteurs...
beumeuveu- Membre acharné e34
mwe mais cest bisard que sa le fasse a chaud aussi car moi aussi jai le même probleme mais qu'a froid !!
des petites news pas tres rejouissante!
ma panne semblerait-il venait de ma pompe de gavage qui ne tournait plus du tout!
je l'ai demonter,passer au white spirit,secher,souflet,et tester.
toujour rien!
petit coup de colere en lui tapant dessus avec le manche d'un tournvis et elle s'est remise a fonctionnée!
j'ai donc remonter le tout,et essayer de demarer.
j'entend la pompe tournée,atend que les voyants de prechauffage et injections s'eteigne et coupe le contact(ceci 2 ou 3 fois),puis demarrage:
elle peine et demarre quelques secondes!
je dit a ma femme:met le contact et coupe quand tout les voyants sont eteind(toujour plusieurs fois),pendent ce temps,je devisse la vis de purge du filtre a gazoil!
ma femme demarre la voiture et la c'est bon,elle est demarrer et tourne rond(mieux que d'habitude meme!
je la laisse tourner 15 minutes,puis l'eteint!
il est 22h35!
je la redemarre,elle peine un peu mais demarre!
je me dit:bon c'est pas bien mechant,il doit rester un peu d'air,je m'en occupe demain matin!
ce matin donc,j'essaie de redemarrer et la rien du tout!
la pompe tourne(on l'entend,le prechauffage se fait,le gazoil arrive au filtre et a la pi !)
je retente une purge,mais rien n'y fait,elle ne veut rien savoir!
completement a cours d'idées,et en plus recevant une mauvaise nouvelle concernant la carte grise,je decide de tout laisser tomber a moin d'un miracle,elle finira a la casse ou en pieces!!
toujour rien!
il est 22h35!
à tout les coups tu as un injo qui me*de, verifis les
minous54 a écrit:à tout les coups tu as un injo qui me*de, verifis les
ce sont les injecteurs que tonton scud m'a envoyer et ils tournait sur un moteur avec une culasse hs!!
beumeuveu a écrit:si comme tu dis, elle avait du mal a démarrer à froid comme à chaud,
il suffit juste d'un + et d'un - ?
le + sur la partie ou vient le petit ecrous?
donc a chaud elle redemarre bien ??
moi poto le matin cest 2 prechaufage je fait trourner le demarreur 10sec ... et je recommence sa 2 voir 3 fois ... pour arriver a demarrer !
marc911s a écrit:donc a chaud elle redemarre bien ??
ah non moi elle demarre plus du tout!
si j'ai tester mes bougies comme il faut,elle sont toutes mortes!
marc911s a écrit:pour ton test cest bien sa !!!
donc change deja tes bougies poto ...
faudrait deja pouvoir!!
quand je dit que je suis dans la muise c'est le cas!!
porsche18 a écrit:minous54 a écrit:à tout les coups tu as un injo qui me*de, verifis les
un injecteur peut se prendre une merdouille, il ne faut pas oublier (pour faire simple) n'est ni plus ni moins qu'une simple électrovanne. mais si ta ture de démarre pas essaye de voir + en amont sur le circuit
porsche18 a écrit:marc911s a écrit:pour ton test cest bien sa !!!
je comprend je suis dans le même cas que toi en ce moment poto ...
minous54 a écrit:porsche18 a écrit:minous54 a écrit:à tout les coups tu as un injo qui me*de, verifis les
c'est pour cela que je cherche une pompe en bonne etat!
bonjour a tous!
alors probleme resolus!
je vient de recevoir des bougies de prechauffages(merci tonton scud!),et elle demarre comme une jeune fille!!
Yeeeesss,ça c'est une bonne nouvelle.
reste plus qu'a esperer que je puisse l'immatriculée!!
Roooh,tu ne vas pas recommencer à être négatif,non?
C'est quoi exactement ton soucis de carte grise?
ba j'ai reçus une lettre avec papier de vente,mon cheque et un petit mot de la sous prefecture en me disant qu'il fallait que je contact le vendeur car il y avait un autre certificat de vente en cours!
quand j'ai achter la voiture,le gars m'a prevenue que la carte grise n'etait pas a son non mais qu'elle n'etait pas "barrée"(donc vierge)!
je me suis dit que c'etait pas grave vue qu'elle n'etait pas barrée!
le soucis,c'est que entre temps,le vendeur et celui qui lui a vendue(un copain a lui)se sont frités et du coup le mec a envoyer les papiers de vente a la sous pref!
et c'est moi qui est suis le co....lon!
donc apelle au 2 personnes et a la sous pref pour trouver un arangement et il y as 2 solution:
-soit l'ancient proprio annulle sa vente(pas gagner vue que la vente est effective depuis 2007)
-soit le vendeur me fait des papier conforme de lui a moi et l'ancient proprio de lui au vendeur et j'ai donc 2 cartes grises a faire!
voila,donc j'atend des news pour savoir quelle seras l'option choisis par ses 2 c...ards!
porsche18 a écrit:ba j'ai reçus une lettre avec papier de vente,mon cheque et un petit mot de la sous prefecture en me disant qu'il fallait que je contact le vendeur car il y avait un autre certificat de vente en cours!
Les joies d'acheter une caisse qui n'est pas au nom du vendeur
Je viens de t'envoyer un mp.
reçus!s1racing a écrit:Je viens de t'envoyer un mp.
minous54 a écrit:porsche18 a écrit:ba j'ai reçus une lettre avec papier de vente,mon cheque et un petit mot de la sous prefecture en me disant qu'il fallait que je contact le vendeur car il y avait un autre certificat de vente en cours!
pouvais pas prevoir la dispute entre "amis"!!
» Roue impossible à retirer.
» Pb de demarrage
» claquement au demarrage
» Impossible de mettre en route le ventilo...
» demarrage difficile
» Pb de demarrage
