Démarrage sur 5 cylindres
Bonjour à tous !
J' un souci de démarrage : à froid la voiture part sur 5 cylindres, puis au bout de quelques secondes tout redevient normal. Il m'est même arrivé 2 fois de partir à priori sur 2 ou 3 cylindres : 0 puissance bruit anormal, là j'ai coupé le contact... Précision je fait bien gaffe à bien la faire préchauffer.
Mes bougies de préchauffages sont neuves, ainsi que le démarreur. Savez-vous d'où ça peut venir ?
Merci !!!
Merci !!!
Doc_Brown- Membre accroc
Re: Démarrage sur 5 cylindres
Pas de bulles d'air dans le circuit de gazoil ? Les retours ?
jeje0502- Membre acharné e34
Je ne sais pas pour les bulles. Après passage chez le mécano il s'avère qu'une de mes bougies de préchauffage était défectueuse.
Par contre il semble que j'ai une fuite d'huile au niveau du joint de culasse c'est parti pour un autre topic !
Merci pour le coup de main !
» combiné fileté ou kit amortisseurs courts sur 530I 6 cylindres
» Pb de demarrage
» claquement au demarrage
» demarrage impossible
» Problème de démarrage
» Pb de demarrage
