question alarme d'origine
salut a tous
je voudrais savoir, j'ai une alarme d'origine qui me fait bien ouvrir et fermé les portes, les fenêtres . elle fait bien coupe circuit aussi mais par contre elle ne gueule pas et quand je laisse la fenetre ar. pour y metre ma main pour tester les capteurs, rien ne ce passe
quelqu'un pourrait il peut etre m'eclairer svp?
puis je avoir le notice chez bm? vont ils me la faire payer?
merci a vous
voici l'alarme
merci a vous
voici l'alarme
francois323- Membre habitué
Re: question alarme d'origine
Personne n'a d'idée ?? :-(
Regarde tout simplement si l haut parleur et bien brancher ou si le connecteur et pas oxydé.
Elle est branché , c'est sur . Je verifierai l'oxydation et vous tiens au jus
cette alarme sa dit quoi???
Alors tout est bien branché , pas d'oxydation .
Elle gueulle mais pas avec les capteurs.
Je l'a ferme avec la telecommande, et si je l'ouvre a la clé, elle gueule.
Je pense que c'est normal... elle sent une conso électrique
Tu peux m'en dire plus je ne comprends pas bien la
De que tu tournes la clé, ta centralisation se mets en route, donc... elle consomme du jus, et ton alarme détecte cette conso, et du coup elle sonne, et c'est pareil pour la lumière du plafonnier, donc... toute conso électrique, feras sonner ton alarme du moment quelle est activé
Et pourquoi les capteurs ne marche pas alors!
Par ce que les capteurs c'est fait pour le mouvement, pas pour la conso électrique
Donc quand je mets ma main par la fenetre, ca devrai marcher?
Mais la non
Mais la non
ok françois merci quand même!
je pense que la mienne fout le bordel...
jette un oeil ici des fois que t'ai une idée (regarde jusqu'au bout...)
https://passion-e34.forumactif.com/t5336-ma-batterie-se-decharge-toute-seule
» Question alarme!!?!
» question rapport a l alarme origine
» Soucis alarme
» Alarme 535i
» problème alarme
» Soucis alarme
» Alarme 535i
» problème alarme
