problème alarme
problème alarme
bonjour, je possède une 525tds de 95 et j' ai un problème avec mon alarme. voila, mon alarme est en mode silencieux, j' entend par là qu' elle ne gueule pas: seuls les clignotants fonctionnent. j' ai pas fais attention qu'elle était activée et j' ai mis un coup de clé. résultat ça m'a tout coupé: le démarreur ne tourne plus, et l' alarme reste activé, je n' arrive pas à la stopper avec ma télécommande. j' ai débranché la batterie plus de 24h et en rebranchant c'est toujours pareil.
je fais donc appel à vous pour m' aider à résoudre ce problème. merci par avance à tout ceux qui m' aideront à avancer
jah0186- Membre habitué
Re: problème alarme
Tu arrives a fermer et ouvrir les portes en centralisation avec la télécommandes ou en mettant la clé dans la serrure ?
Re: problème alarme
Bonjour a tous,
Jah, est-ce que tu as une LED sur le tableau de bord ?
Re: problème alarme
Salut, si c'est une alarme d'origine, il n'y a qu'une seule solution, ouvrir avec la clé coté conducteur, l'alarme se met en marche, fermer la porte..metre le contact sur 2 pendant 15 a 30mn sans réouvrir la porte, après ce délais elle se débloque, c'est marqué dans la notice normalement j'espère que ça fonctionnera, pour moi oui, mais sur une 530v8 alarme origine dwa.
» Problème alarme/anti-démarrage
» Fonctionnement Alarme
» alarme phares
» Question alarme!!?!
» j'ai acheter une alarme
» alarme phares
