Soucis alarme
Soucis alarme
une astuce sur e34 que j ai appris via mon mécano pour fermer vos vitres a la clef de contact !! perso ca fait ma 2eme e34 et je ne savais pas ca !!!! ouvrez vos vitres (uniquement électrique pas manuel) couper votre moteur , descendez de votre voiture , fermez la (centralisation) et la ya encore un cran tout a droite et la vos vitres remontes toutes seul comme par magie !!!
Re: Soucis alarme
Oui poto on en a déjà parlé ici et aussi cet été avec Chambault, Fred-lo, Eric (la Touring) au rasso de Boulogne ou on a mangé le midi sur le parking en herbe
Je crois que c'est Fred-lo qui ne le savais pas et qui était content d'apprendre ça
Enfin un rappel pour ceux qui ne le savent pas c'est toujours bon
Ps : moi ça marche avec l'alarme
Re: Soucis alarme
Ba pour ma part , selon le mecano , mon alarme est fonctionnel et elle n a pas besoin de telecommande !!! c est vraiment dur a expliker !! bon je tente quand meme , lorsque j ouvre mon capot , j active l alarme grace a la clef du boitier alarme, toutes mes vitres remontes toutes seules mais impossible d ouvrir mes portes !!! meme avec la clef de la voiture !!! par contre , des que je coupe l alarme , mes portes s ouvrent normalement !! mais j ai supprimé le voyant d alarme car il avait etait repiqué sur l alimentation de l eclairage compteur , donc est ce que ca vient de la ????? je sais pas
Re: Soucis alarme
Non c'est d'origine sur toutes les BMW le système de descente/remonte des VE , je l'avais sur la golf aussi mais sa c'est d'option il parrait !
Re: Soucis alarme
Bon voila , j'ai bossé sur mon alarme , y a t'il des expert en la matiere car la !!!! je bug !!! apparement mon alarme est fonctionnel j'ai tout rebrancher =
Re: Soucis alarme
eh oui, meme le toit ouvrant electrique ce ferme comme ça
mahch- Membre expert
Re: Soucis alarme
Bon j'explique mais ça va être long !!!!!
Bon voila , tant qu'a avoir une alarme autant que ça fonctionne !!!! donc voila , bon laissez tomber , je vais faire une vidéo car ça va être trop long a expliquer !!
quand ça clignote , quand ça clignote pas quand la "5" quand j'appuie sur le bouton, quand elle se ferme etc .... c'est un bo**el phénoménal !!!!!!!!!!! mais je confirme pas besoin de télécommande tout fonctionne avec ma clef !!
bon je vais faire la vidéo
Re: Soucis alarme
Punaise ma vidéo bug !!!!!!
bon , je vais expliquer textuellement
j ai tout rebrancher , lorsque je déconnecte l alarme impossible d ouvrir les portières !!! et ensuite je reconnecte l alarme avec la clef prévu pour ca sur le bloc alarme et la j entends "bibip" suivi des warning et feux de route qui clignotent 2 fois et la j ouvre ma voiture sans soucis , et le voyant rouge clignote , mais des que j appuie sur le bouton en dessous du voyant , ce dernier ne clignote plus il reste allumer en permanence , a quoi sert ce bouton ? je précise que dans tout les cas de figure , elle ne sonne pas !! j ai les détecteur de présence etc....
ÉDIT = lorsque le voyant clignote et que je met ma clef pour démarrer la voiture le voyant s éteint
Re: Soucis alarme
Chelou ton truck . C'est pas d'origine je pense sinon sa aurait êtait un vrai sapin de noël !
Re: Soucis alarme
Ba oui carrement !!!! mais j aimerais savoir a quoi correspond le clignotage de l alarme et a quoi sert le bouton en dessous du voyant
Re: Soucis alarme
ces un coupe circuit que tu a faut le viré ou un jour tu sera en panne a cause de cette merde .
jejemc- Membre spécialiste
Re: Soucis alarme
oui alors là je ne vois pas c'est vraiment étrange comme truc, comme je t'ai dit peut être les accus du boitier qui sont mort et c'est pour cela qu'elle ne sonne pas mais de toutes façon je suis sur qu'il doit y avoir une télécommande avec ça.
» j'ai acheter une alarme
» désactiver l'alarme
» Quelle Alarme
» alarme serpistar
» Fonctionnement Alarme
» Quelle Alarme
» alarme serpistar
