Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Démarrage difficile malgré un moteur qui tourne comme une horloge !
+4
BM66
scirocco02
tiwerkin
8 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Démarrage difficile malgré un moteur qui tourne comme une horloge ! - Page 3 Empty Re: Démarrage difficile malgré un moteur qui tourne comme une horloge !
Message par jeje0502 15.02.13 8:01
Bah si tu as tout essayé, il te reste plus grand choix... Essayer de trouver un injecteur pilote pour essayer....
Arranges toi avec une casse, pour faire l'essai avant de l'acheter ou d'en acheter un neuf...
jeje0502
jeje0502
Message par tiwerkin 15.02.13 8:04
ouai je vais essayer sa alors ....
juste une dèrnière question, est ce qu'il faut prendre un injecteur pilote qui correspond au calculateur ou c'est universel ?
merci
tiwerkin
tiwerkin
Message par jeje0502 15.02.13 8:09
Alors là.... Je sais pas.. Attends l'avis des pros...
jeje0502
jeje0502
Message par BM66 15.02.13 8:19
tiwerkin a écrit:ouai je vais essayer sa alors ....
merci
Non tu prends un pour M51 tout simplement je n'ais pas la Ref en tète, essaye toujours de le changer, mais pour moi il n'est pas en cause, mais bon... je n'ai pas la science infuse et en mécanique on apprends tous les jours Twisted Evil
BM66
BM66
Message par BM66 15.02.13 8:23
Ah oui... pense à prendre la douille, ça vaut une trentaine d'euros
BM66
BM66
Message par tiwerkin 15.02.13 8:28
oui la fameuse douille precée .... ok je vois ca pas de soucis merci
ah tient, puisque vous etes tous en ligne j'ai juste une petite question qui n'a absolument rien a voir (je sais je vais me faire huer)
sur mon e28 520i, j'ai une fumée blanche systématiquement, quelle soit chaude ou froide, des que je suis plus de 20 secondes au ralenti, pourtant elle ne consomme absolument pas d'eau (niveau fixe depuis 2 mois)
normal ?
ps: c'est celle qui me sert tous les jours
merci si vous pouvez me répondre
tiwerkin
tiwerkin
Message par jeje0502 15.02.13 8:39
Bah sans comparer, ma femme a une Tigra...
Et là que ça caille grave, elle fume beaucoup aussi...
Elle fume moins quand il fait moins froid...
Condensation ?
jeje0502
jeje0502
Message par tiwerkin 15.02.13 8:41
ouai je sais pas peut etre, mais effectivement elle fume moins quand il fait chaud ....
tiwerkin
tiwerkin
Message par BM66 15.02.13 8:42
Peut-etre tout simplement condensation ou un problème de carburation, mais fumée blanche, généralement c'est liée à la culasse et au joint de cucu, tu n'a pas des traces d'huile dans le vase d'expansion?? surveilles ça de près
BM66
BM66
Message par tiwerkin 15.02.13 10:25
bah a cette époque, c'était dé"ja injection, et elle est bonne (comme je suis chauffagiste je peut vérrifier avec mon appareil pour vérrifier la combustion des chaudières)
tiwerkin
tiwerkin
Message par tiwerkin 15.02.13 16:47
re - bonjour a tous, la voiture va donc partir chez le diéséliste demain, je vous consulte donc une dèrnière fois pour savoir si quelqu'un n'a pas une ultime idée. je résume donc:
ma voiture démarre et cale plusieurs fois de suite avant de démarrer. ceci de façon intermitente, a froid ou a chaud, accéléré ou pas etc ...
pas de bulles d'air dans le gasoil
pompe de gavage changée
crépine nettoyé
antidémarrage shunté
filtre a air/gasoil changées
tous joints d'ingecteur
pompe a injection + actuateur
electrovanne testé
tous sondes téstés
ingecteur pilote testé
du coup la, je sèche
donc demain elle partira chez le diéseliste, si quelqu'un a une ultime idée je suis toujours preneur, sinon je vous raconterais tout a son retour de chez monsieur le diéséliste
merci a+
tiwerkin
tiwerkin
Message par allan 15.02.13 18:29
salut a toi Very Happy
je suis moi même diéséliste et la je peut te dire qu'il risque de trouver un truc tout bête
je m'explique tu a changer plein de chose peut être même LA bonne chose
mes si entre les remplacement de pièce susceptible d’être deffectueuse le passage a la valise n'est pas fait le Default risque de rester même si la pièce et neuve car le calculo se mes en "Security"
j'espere pour toi que sa sera juste sa
si non tou se que tu aura fait aura servi a rien il va tout refaire a sont tour et part du neuf et la tu va pleurer Démarrage difficile malgré un moteur qui tourne comme une horloge ! - Page 3 934870
allan
allan
Message par BM66 15.02.13 19:01
Et oui je suis assez de ton avis, mais le pauvre il dois péter un cable à tout regarder et tout changer pour rien, c'est démoralisant, et encore une chance sa 5 elle tourne, pour l'histoire ma 5 refusait de dépasser 2000 tours je me suis creuser la tète comme un fou, car je n'arrivais pas à trouver la cause, et ça venait de l'électrovanne qui était défectueuse, alors que celle ci était neuve
Pour moi si il y à toujours un petit débit qui sort en entrée de pompe ça viens de sa pompe de gavage, car normalement elle débite comme un robinet bien ouvert
BM66
BM66
Message par tiwerkin 15.02.13 22:41
oui c'est possible mais dans ce cas pourquoi est ce que parfois le matin elle démarrerait au quart et d'autre pas ?
tiwerkin
tiwerkin
Message par allan 16.02.13 8:44
la chance sa arrive a tout le monde Smile
allan
allan
Message par tiwerkin 17.02.13 9:19
et a tout hasard, est ce que ca pourrait venir de mon capteur PMH ?
tiwerkin
tiwerkin
Message par allan 17.02.13 9:40
sa pourrais juste le fait qu'il soit un peut trop loin de la poulie ou trop pres sa peut poser quel problème de démarrage et même de ralenti dans certain ka
Démarrage difficile malgré un moteur qui tourne comme une horloge ! - Page 3 70329 sa serais dommage que sa ne soi que sa
allan
allan
Message par tiwerkin 17.02.13 9:46
oui c'est sur .... je pense quand meme que j'irais vérrifier (au fait, elle est pas encore chez le diéseliste),
par contre, j'ai pas trop de problèmes de ralenti ....
mais merci quand meme je vais vérifier ca
tiwerkin
tiwerkin
Message par tiwerkin 17.02.13 10:00
mais en théorie, c'est le capteur pmh qui donne au calculateur l'information "le moteur a démarré", donc il serait possible que lors de mon démarrage, si il ne donne pas cette information le calculateur considère ce démarrage comme échoué et donc ramène son actuateur en position 0. et c'est pour sa que j'ai tant de mal a démarrer ? non ?
tiwerkin
tiwerkin
Message par tiwerkin 04.03.13 20:48
bonjour a tous, cela fait un moment que je ne suis pas venu, je sais mais ma 34 me causais beaucoup de soucis ....
donc mon problème est résolu, et la solution c'est qu’il n'y avais pas de solution ....
en fait, l'ancien proprio qui avais changé sa pompe lui meme, l'avais calé beaucoup trop en avance, ce qui as eu pour c**séquence de tordre les deux bieles qui se trouvait le plus vers le radiateur, et donc ces deux pistons sont maintenant décalés pas rapport aux autres, donc le calage n'est plus possible, il y a maintenant une partie du moteur qui est en retard et l'autre en avance.
elle roule toujours pour le moment mais je pense que je vais vendre pour pièces ..... ou entière je ne sais pas (ct ok je précise)
voila et merci encore pour tous vos conseils Démarrage difficile malgré un moteur qui tourne comme une horloge ! - Page 3 934870
tiwerkin
tiwerkin
Message par BM66 04.03.13 21:21
Bonsoir
Galére ça... Dégouté pour toi, et tu te sent pas pour changer le moteur?
BM66
BM66
Message par tiwerkin 04.03.13 21:46
salut BM66, changer le moteur j'y ai bien pensé, seulement ma caisse est en mauvais état (peinture a refaire et bas de caisse rouillés), je préfèrerais donc en re-tirer la somme que j'e l'ai achetée et me rabattre sur une 5 plus récente (genre 530 de 1999)
ej pense pas que ma 34 vaille la peine que je tente de la réstaurer en fait ....
mais je me trompe peut-etre ?
tiwerkin
tiwerkin
Message par greg2410 05.03.13 10:41
il faut enlever la distri et faire tourner ton bloc jusqu'à tomber au point mort haut.
Par de là, tu pourras recaler ta pompe en c**séquence.
va pas jeter une voiture pour un calage possible? non?
Message par BM66 05.03.13 12:25
Moi... ce qui m'étonne, c'est que dans ce cas les soupapes doivent taper le piston à un moment ou un autre, et dans ce cas, piston et soupapes mangent, donc... si toujours c'est le cas, le moteur ne dois plus démarrer ou tourner comme une patate, hors ça na pas l'air d'étre ton cas, comme Greg il te dit ça mériterais de revoir correctement ton calage soupapes et PI car il se peut que c'est tout simplement un mauvais calage de ta pompe, l'ancien propio il l'a peutetre mal fait va savoir
BM66
BM66
Message par greg2410 05.03.13 16:12
ou encore plus débile ...... une distri mal calée et est en retard d'une dent ou 2 dents et ça y fait bcp sur un ralenti...
